| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Zahlen als Text beim in Tabellenkalkulation exportieren (1535 mal gelesen)
StephanD Mitglied Ingenieur
Beiträge: 126 Registriert: 10.01.2003
erstellt am: 22. Jul. 2013 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte den Inhalt von meinem Baugruppennavigator mit RMK "In Tabellenkalkulation exportieren" in Excel weiterverwenden. Bisher hat das auch wunderbar funktioniert. Nur habe ich jetzt in manchen Spalten Zahlen im Format xxxx.yyyy. Excel interpretiert den Punkt als Dezimaltrennzeichen (obwohl "," eingestellt ist) und macht eine wunderschöne Zahl aus dem Attributinhalt. Nur blöd wenn dieser mit 0 endet. Aus 1234.5600 wird 1234,56 und der Rest fehlt. Wo kann ich einstellen, dass alles als Text nach Excel exportiert wird. Hat von euch jemand auch schon dieses Problem gelöst? Vielen Dank für eure Hilfe. Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 22. Jul. 2013 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanD
Servus. Was die Nachkommastellen betrifft, mußt Du diese im Excel einstellen. Auf die Spalte einen RK und unter Zahlen > Zahl kannst Du die Nachkommastellen anpassen und auch das Trennzeichen einstellen. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2013 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in Excel kann ich schon versuchen die Zahl wieder hinzubiegen, aber die Nullen am Ende sind schon weg und wenn das Format der Ausgangszahl ein anderes ist (es gibt immer mal wieder Ausnahmen) dann passt das mit dem in Excel formatieren auch nicht mehr unbedingt. Kann man den Inhalt nicht als "Text" nach Excel bringen? Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 22. Jul. 2013 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanD
>>Nur blöd wenn dieser mit 0 endet. Aus 1234.5600 wird 1234,56 Warum soll das blöd sein? Mathematisch ist das völlig korrekt. >>Kann man den Inhalt nicht als "Text" nach Excel bringen? Das ist bewußt nicht gewollt. Im Allgemeinen will man ja mit solchen Tabellen RECHNEN. ------------------ Rainer Schulze Ach ja -hatte ich vergessen zu erwähnen: Wenn Du als Zellenformat Zahl mit 4 Nachkommastellen fest legst, bekommst Du auch die vermissten Nullen wieder! Zumindest in Excel_2010... [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 22. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2013 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rainer Schulze: >>Nur blöd wenn dieser mit 0 endet. Aus 1234.5600 wird 1234,56 Warum soll das blöd sein? Mathematisch ist das völlig korrekt. >>Kann man den Inhalt nicht als "Text" nach Excel bringen?
Wenn es aber die DB_PART_NO oder der Dateiname/Teilename ist, und ich nicht damit rechnen will, sondern die Einträge, so wie sie sind, belassen möchte ist das schon blöd. Finde ich zumindest. Mit Dateinamen rechnen wäre sicher auch lustig, aber nicht immer sinnvoll. Stephan
[Diese Nachricht wurde von StephanD am 22. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 22. Jul. 2013 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanD
erstellt am: 22. Jul. 2013 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanD
>>Wenn es aber die DB_PART_NO oder der Dateiname/Teilename ist,... Ich wiederhole mich: Wenn Du als Zellenformat Zahl mit 4 Nachkommastellen fest legst, bekommst Du auch die vermissten Nullen wieder! Zumindest in Excel_2010... Und Excel verfügt ja auch über Funktionen um Text und Zahlen zu wandeln. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2013 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Tipps. Leider komme ich damit nicht wirklich weiter. Die Idee mit den 4 Nachkommastellen geht leider nicht, da manche Einträge keine 4 Zeichen nach dem Punkt haben. Also kann ich nicht alle gleich machen. Am einfachsten wäre in Excel abzustellen, dass die Werte nach Excel-Logik interpretiert werden. Ich will sie so wie sie sind. Nur wo ist der Schalter? Eine andere Möglichkeit vom Baugruppennavigator einen Export zum Browser zu machen. Diese HTML-Datei sieht in Excel ganz gut aus (die Einträge werden nicht in Zahlen umgewandelt), nur ist jetzt die erste Spalte nicht mehr eingerückt und die Baugruppenstruktur somit nicht mehr sichtbar. Beides miteinander zu verknoten geht zwar auch, aber ich hoffe noch eine einfachere und schnellere Lösung zu finden. Stephan
[Diese Nachricht wurde von StephanD am 23. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
