| Einfache Modellierung und Analyse der Fluid- und Wärmeströme in Rohrleitungssystemen mit Simcenter Flomaster für Solid Edge |
Thema: Assoziative Kopie - letzte Eingaben merken (957 mal gelesen)
CADly Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 62 Registriert: 10.01.2013 NX 7.5 mit ETCR NX 7.5 AutoCAD 2013, AutoCAD Mechanical 2013, AutoCAD Plant 2D 2013, AutoCAD Inventor 2013, Autodesk Productstream 2011, Medusa
erstellt am: 18. Jul. 2013 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wenn man die Befehle aus der Assoz. Kopie wie z.B. "Rechteckiges Feld" oder "Kreisförmiges Feld" verwendet springt NX immer auf Standardwerte zurück und merkt sich nicht die letzten Eingaben wie bei anderen Befehlen, wie z.B. Quader. Gibt es in NX eine Einstellung, dass NX sich die letzten Eingaben merkt? Vielen Dank für Eure Mithilfe. CADly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 18. Jul. 2013 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADly
Hallo CADly, leider nein, es gibt keine Einstellungen. Auch wenn das nun alles unter Siemens läuft, die Programmierer sind Amis und die sind leider schlampig. Ich hatte schon mal vor ca. 15 Jahren angebote, die ganzen unlogischen und unterschiedlichen Eingabemöglichkeiten aufzulisten damit man sie harmonisieren könnte. Damals war dieser Punkt auch schon dabei. Man war an dieser Auflistung nicht interessiert. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2013 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kabu63 Mitglied Entwicklungstechniker
Beiträge: 43 Registriert: 13.03.2008 Siemens NX 8.5.3.3 MP10 auf Windows 7 64-Bit DELL Precision M4700 16GB RAM, 128GB SSD NVIDIA Quadro K2000M
erstellt am: 19. Jul. 2013 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADly
In NX 8.5 merkt sich das System die zuvor gewählten Einstellungen unter Einfügen => Assoziative Kopie => Musterelement.../Musterfläche.... ------------------ Viele Grüße Kai [Diese Nachricht wurde von Kabu63 am 19. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
