| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Arbeiten mit Skizzen (8248 mal gelesen)
2hard4me Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 07.08.2008 wieder Student Pro/E WF4 NX 8.5
erstellt am: 17. Jul. 2013 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe bisher einige Jahre mit ProE gearbeitet und nun die Möglichkeit/Notwendigkeit eine Ausbildungsversion von NX 8.5 zu nutzen, leider ohne Schulung. Ich hab mir das Hanser-Buch "Konstruieren mit NX 8.5" gekauft. Dort steht aber weniger zur grundsätzlichen Vorgehensweise drin, dafür sind viele unterschiedliche Möglichkeiten aufgeführt. Zum Teil klappts schon ganz gut, aber bei der Arbeit mit Skizzen mache ich wohl aus der ProErfahrung einiges nicht richtig und wäre für Tips dankbar: 1. Skizzenmaßstab In ProE habe ich die Skizze erst optisch einigermaßen passend erstellt, dann anhand eines Führmaßes in die richtige Größenordnung gebracht (skaliert) und danach die Detailmaßanpassungen durchgeführt. Das mit dem Skalieren bekomme ich in NX nicht hin. Soll/muss man in NX gleich beim ersten Strich mit dem richtigen Maßwert starten? 2. Rotationsmaßeingabe Bei Skizzen zu Rotationskörpern scheint es in NX keine Möglichkeit zur Eingabe von Durchmessermaßen zu geben. Ich verwende dort jetzt als Maßeingabe Dsoll/2, was ich aber iwi lästig finde. Gibt es dazu ein anderes Konzept? 3. Gruppenlemente bearbeiten / Referenzliste Super (hab ich in ProE immer vermisst) finde ich die Möglichkeit aus einer größeren Skizze nur bestimmte Bereiche (z. B. Gruppen) für diverse Modellschritte verwenden zu können. Wenn ich eine Skizeengruppe gemacht habe und die Gruppe wähle, werden mir die Inhaltselemente auch gehighlightet, aber ich find keine Möglichkeit ein einzelnes Element aus der Gruppe herauszulösen bzw. in eine andere Gruppe zu verschieben, ohne es zu löschen oder die Gruppe ganz aufzulösen. 4. Flächenschnittprojektion Die Beschränkung auf die Projektion von Kurven/Kanten und damit das Fehlen der Projektion von Flächenschnitten aus ProE macht mir noch ordentlich zu schaffen. Das erfordert teilweise eine völlig andere Modellierungsmethode als in ProE. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andre Deuss Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 34 Registriert: 17.08.2011 NX3 - NX9 TC2007 - TC9.1
erstellt am: 17. Jul. 2013 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2hard4me
Hallo, Zu 1.: Du solltest bei der Erzeugung der ersten Kurve auf das Maß achten, das angezeigt wird. Es gibt die Möglichkeit in NX die Aktualisierung zu verzögern, ist aber nicht sehr praktikabel. (Menü Tools/Update/Delay Sketch Evaluation) Zu 2.: In NX gibt es in der Skizze nicht die Möglichkeit Durchmesser an Rotationsgeometrien zu bemaßen. Du kannst aber die Skizzenkurven spiegeln und die gespiegelten Kurven in Referenzlinien umwandeln, so hast du die Möglichkeit auch Durchmesser zu bemaßen. Zu 3.: Um Objekte aus einer Gruppe herauszulösen, musst du die Gruppe bearbeiten und das Objekt mit gedrückter "Shift"-Taste abwählen, dann kannst du es zu neuen Gruppen hinzufügen. Eine Möglichkeit Objekte in eine andrere Gruppe zu verschieben gibt es nicht. Zu 4.: Hier verstehe ich nicht ganz was du meinst, aber ich denke da es sich um unterschiedliche Systeme handelt, erfordert es natürlich an gewissen Stellen auch eine andere Vorgehensweise. Gruß Andre
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 17. Jul. 2013 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2hard4me
Moin zu 1: Führmaß sagt mir nix, du musst aber nicht mit dem richtigen Maß starten. Die Verhältnisse sollten so ungefähr passen, und es bedarf ein wenig Übung um mit geschickter Reihenfolge der Bemassung das Verhalten der Skizze halbwegs vorhersehbar zu machen. Vor allem aber: keep it simple. zu 2: ist leider so. Ich nutze häufig gespiegelte Kurven, die ich dann auf "Referenz" setze. zu 3: kann ich nix zu sagen, habe ich noch nicht genutzt zu 4: im Menü "Einfügen" "Kurve aus Kurve" und "Vorschriftenkurve" sollte dir weiterhelfen. 5: Skzizzen sind doof
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
2hard4me Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2013 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super Danke! Zu 1 und 2: Ok, da muss ich wohl umlernen. Zu 3: Die "Shift"-Taste wars! Zu 4: Wie kommt man auf so einen Begriff "Vorschriftenkurve"? Egal, so funzts! Zu 5: Warum, bzw. was ist die bessere Alternative? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2013 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2hard4me
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 17. Jul. 2013 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2hard4me
Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: ...5: Skzizzen sind doof
das traust du dich aber auch nur mit jaaaahrelanger verspätung!!
------------------ NX 7.5.2.5 MP3 Rev B CATIA V5R19, div. SPs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
2hard4me Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2013 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: Grundkörper, Grundkurven und Formelemente sind IMHO um Klassen stabiler als Skizzen. ...
Wenn sauber referenziertE Skizzen instabil werden, wäre das ein gravierendes Defizit des CAD-Systems. Ich sehe auch nicht wirklich den Unterschied zwischen einem extrudierten Rechteck und einer Tasche als Formelement, außer dass mir das einfach zu viele verschiedene Menüs für die ganzen Formdinger sind. Auch ist nx immer wieder anderer Ansicht als ich, was nun bei der positionierung horizontal oder vertikal sei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pronto451 Mitglied 3D Konstrukteur
Beiträge: 67 Registriert: 15.09.2011 NX12, NX20152, Win7-64, ATI FirePro 8000, Ryzen 9, 64GB RAM, 2TB M2 SSD
erstellt am: 18. Jul. 2013 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2hard4me
Hallo, Sauber referenzierte Skizzen werden auch in NX nicht instabil. Man muß sie nur vollständig bestimmen, dann sind sie unkaputtbar Generelles vorgehen bei Skizzen: 1. Grobe Konturen erzeugen 2. Geometrische Zwangsbedingungen definieren 3. Bemaßen und Positionieren Das geht wie in allen anderen Systemen auch mit NX. Wenn die Zwangsbedingungen stimmen kann bei der Bemaßung und Skalierung auch nicht mehr viel schief gehen, da verhält sich NX wie alle anderen Systeme. Pronto451 PS. Das Bemaßen von Durchmessern ist ja nun nicht DAS KO Kriterium. Wenn ich Durchmesser 50 oder 50/2 eingebe ist ja wohl machbar oder ? ------------------ Nix ist besser als NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2013 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2hard4me
Sorry, das halte ich für ein Gerücht. Es gibt z.B. keine eindeutigen Richtungen in Skizzen. Skizziere ein Rechteck, verrunde die Ecken, Radien und Rechteck bemassen, die Skizze wird als vollständig zwangsbedingt erkannt. Wenn dann aber jemand auf die Idee kommt, in NX 8.5 per Doppelklick auf eine der Linien die Länge zu bearbeiten, wird er sich verwundert die Augen reiben. Bis NX 7.5 oder NX8 passiert das nicht. Allerdings kann ich da kein negatives Maß eingeben, um die Richtung des Rechtecks zu ändern. Oder aber: in Skizzen kann ich Linien der Länge "Null" erzeugen. in älteren Versionen geht das noch halbwegs, ab NX 8.5 wechselt das Ding nach Belieben die Richtung. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr Hombre Mitglied
Beiträge: 143 Registriert: 08.07.2009 NX12
erstellt am: 18. Jul. 2013 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2hard4me
erstellt am: 18. Jul. 2013 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2hard4me
Hallo, also ich hab damit keine Probleme !?!?! Ich würde zwar grundsätzlich Radien nicht in Skizzen integrieren, sondern mit dem Formelement "Verrundung" später erzeugen. Aber wenn ich ein Maß doppelt anklicke kann ich das problemlos bearbeiten. Habe dein Beispiel mal versucht nachzuvollziehen und dabei keine Probleme erkennen können (NX 8.5.1.3). Vielleicht hast du noch ne Beta Version ? Pronto451 ------------------ Nix ist besser als NX [Diese Nachricht wurde von Pronto451 am 18. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 18. Jul. 2013 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2hard4me
Zitat: Original erstellt von Pronto451: ... Ich würde zwar grundsätzlich Radien nicht in Skizzen integrieren ...
Falsch. Genauso falsch wäre es, wenn du sagen würdest, du popelst die Radien grundsätzlich mit in die Skizze rein. Hängt vom Anwendungsfall ab. Um auf der Zeichnung gerade Maße zu bekommen, ist es manchmal unerlässlich, die Skizzengeometrie mit den Radien zu erstellen und zu vermaßen. Oder du machst später ein Instance-Feature drauf. Dann ist es meist einfacher, die Radien sind in der Skizze schon mit dran. Auf der anderen Seite können gerade kleinere Radien schon mal für Ärger sorgen, insbesondere dann, wenn es sehr viele davon sind. Auch kann es passieren, dass die Radien sozusagen "umschnappen", wenn sich Skizzenmaße ändern. Dass Skizzen absolut unkaputtbar sind, wenn sie vollständig und sauber bestimmt sind, das ist (tut mir leid, es so zu sagen) totaler Blödsinn. Skizzen bekommst du immer kaputtgeschossen egal welches CAD. Durch einen vernünftigen und sauberen Aufbau werden diese zwar robuster, aber unkaputtbar gibt es nicht. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 18. Jul. 2013 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2hard4me
Hallo Threadbeteiligte, es gibt noch weitere Argumente für Radien in Skizzen. Z.B. setzt man bei Drehbearbeitungen gerne das Werkzeug auf Skizzen auf und schneidet nicht den Rotationskörper. Und wenn die Radien erst später Kommen ... Für Radien im Nachhinein gibt es ebenfalls zahlreiche gute Begründungen, da gebe ich Markus recht. Meinolf ist nun schon 13 Jahre im UG/NX-Forum, der weiß schon wovon er spricht. Bei den ganzen NX-Updates gibt es immer wieder Probleme mit Massen, Positionierungen und Richtungen, die selbständig das Vorzeichen wechseln und das geht genau seit 1993 so, da kam die UG-Version 10 heraus und mit ihr die Parametrik und die Skizzen. Auch wenn man das Verhalten nicht so schnell nachvollziehen kann ... werdet nicht zu "Skizzenanbetern", die legen euch noch oft genug rein. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2013 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2hard4me
Zitat: Original erstellt von Mr Hombre:
wenn ich ein Maß einer Skizze ändern möchte, klicke ich das Maß an und nicht die Linie selbst. Ich verstehe dein Vorgehen nicht??
Das das nicht die übliche Vorgehensweise ist, ist schon klar. Ich wollte nur ein Beispiel aufzeigen, das solche Probleme auftreten können, bwz. ein für den Anwender manchmal unerklärliches Verhalten erklärbar machen. Wir erstellen häufig Skizzen die auf Schnittkurven aufsetzen, die wiederum durch Freiformflächen entstanden sind. Was man da mit Skizzen erlebt treibt die Anwender häufig zur Verzweifelung. Und wie Markus schon sagte, das ist nicht auf NX beschränkt. Viele CAD Programme setzen z.B. den Skizzierer auf Siemens D-Cubed Produkten auf. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 18. Jul. 2013 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2hard4me
Moin, da muss ich zumindest kurz nochmal meine Karre Senf dazugeben: Entspannt Euch - wir haben doch Glück, dass wir mit der Nixe je nach Anwendungsfall so oder so arbeiten können - und obendrein auch noch eine Wissensdatenbank wie dieses Forum haben. Dogmen zu diskutieren hilft dem Fredersteller nicht wirklich - ich vermute aber, dass die ursprüglichen Fragestellungen geklärt werden konnten...? Allerdings muss ich mal ein Lob an 2hard4me ausschreiben: ist eher selten, dass jemand vom "Fremdsystem" kommend seine Fragen so offen und sachlich formuliert - da haben wir hier auch schon andere "Töne" gelesen... ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2013 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2hard4me
Hallo, also sicher war die Aussage "unkaputtbar" sehr ironisch gemeint, weshalb auch viele den Smily dahinter überlesen. Solange ich die Skizzen "So einfach wie möglich" mache, so lange funktionieren sie auch. Im Buch "Konstruieren mit NX 8.5" werden jedoch alle Kanten schon in der Skizzen verrundet, washalb man da nur Husten muß um die Skizze zu zerschießen. Da ich da generell anderer Meinung bin, wollte ich das zum Ausdruck bringen. Sicher gibt es Anwendungen für Verrundungen in Skizzen, sonst währe die Funktion nicht da. Aber wenn man mit NX anfängt, sollten Skizzen einfach sein, damit die Parametrik funktioniert. Das jede Software Fehler aufweisen kann, ist hoffentlich jedem hier bekannt. Die einfachste Lösung dafür ist den Programmierer anzuschreiben und damit Änderungen anzustoßen. Jammern hilft da wenig und im Allteg muß man sich behelfen. Nach über 13 Jahren NX-Konstruktion bin ich mit einfachen Skizzen immer am besten gefahren, trotz Softwarefehlern, Updates usw. Wer also meint das diese Erfahrung FALSCH ist, kann gerne vorbei kommen und mich eines besseren belehren. (Ich bin noch lernfähig ) Pronto451 ------------------ Nix ist besser als NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
