| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Lizenz-Infos im Syslog? (1811 mal gelesen)
Normteildompteur Mitglied Techniker
Beiträge: 307 Registriert: 24.09.2007 UG NX 10.0.1.4 MP1 UG NX 2212 (produktiv) Catia V5R20 (SP7-HF42) Fujitsu Celsius H7510 Intel Core i9-10885H @2.4GHz 64GB RAM nVidia Quadro RTX 3000 nVidia-Treiber v462.86 Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 10. Jul. 2013 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie konnte man NX nochmal dazu bringen, ganz oben in der Syslog die Lizenzoptionen anzuzeigen? D.h. den verbundenen Lizenzserver und das ausgewählte Paket? Jaja, ich weiß, weiter unten stehen auch so die entsprechenden Umgebungsvariablen... aber bei uns stehen da gleich drei Server zur Auswahl, und ich möchte wissen, auf welchem ich gelandet bin ------------------ Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 10. Jul. 2013 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
>>wie konnte man NX nochmal dazu bringen, ganz oben in der Syslog die Lizenzoptionen anzuzeigen? D.h. den verbundenen Lizenzserver und das ausgewählte Paket? Ich habe noch nie gehört, dass man da etwas anpassen kann. Der Server bzw. die verwendete Lizenzdatei wird automatisch angezeigt unter der Zeile ************** Licensing Information ************** Server ID : xxxxxx >>aber bei uns stehen da gleich drei Server zur Auswahl, und ich möchte wissen, auf welchem ich gelandet bin Handelt es sich denn tatsächlich um drei voneinander unabhängige Server mit unterschiedlichen Lizenzen oder vielleicht um eine ausfallsichere Lizenz-Triade? Im letzteren Fall macht es keinen Unterschied, von welchem Server die Lizenz gewährt wurde. Die Server verwalten dann den gleichen Pool. >>die entsprechenden Umgebungsvariablen Die sagen ja nur, was Du als Auswahl definiert hast, nicht aber, was Du aktuell belegst. Meines Erachtens kannst Du die aktuell belegten Lizenzen nur mittels LMTOOLS abfragen. Und sollte Dir die Analyse von Hand zu mühsam sein, dann musst Du dir halt eine Routine dafür basteln. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 10. Jul. 2013 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
Du könntest eine Umgebungsvariable UGS_LICENSING_NOTE=ON einrichten. ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2013 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
>>Du könntest eine Umgebungsvariable UGS_LICENSING_NOTE=ON einrichten. Interessant - man lernt nie aus. Aber bei einer langen Lizenzdatei ist es schon mühsam, zwischen all den Einträgen Checking for presence of ... die tatsächlich gebuchte Lizenz zu finden. Übersichtlich ist das nicht gerade. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2013 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
Zitat: Übersichtlich ist das nicht gerade.
Wohl wahr - aber ganz interessant, wenn man sich für die Frage interessiert, zu welchem Zeitpunkt oder bei welchem Befehl NX wo welche Lizenz zieht. ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 10. Jul. 2013 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
Könnte beides gehen. Ohne gewähr.... 1. lmutil lmstat -a-c 28000@nodename 2. %UGII_ROOT_DIR%\env_print -all >>c:\temp\lic.log findest du unter C:\xxx\nx6\UGFLEXLM ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2013 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Ralf, das war genau die Umgebungsvariable, die ich gesucht hatte. 10 U's für dich! ^^ ------------------ Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 10. Jul. 2013 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
Zitat: Original erstellt von Hightower205: Wohl wahr - aber ganz interessant, wenn man sich für die Frage interessiert, zu welchem Zeitpunkt oder bei welchem Befehl NX wo welche Lizenz zieht.
Dazu lädt man sich am besten das Logfile des Lizenzservers in ein tail Utility wie SnakeTail, WinTail, BareTail o. ähnlichem, dann sieht man das in "Echtzeit" ohne lang rumzusuchen. Und wenns viele User gibt, kann man auch farblich markieren lassen usw. Und zur eigentlichen Frage: Welcher Lizenzserver kontaktiert wurde, steht auch ohne besondere Optionen aktivieren zu müssen im Syslog drin ( ".. license Server ... connected ..." ). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2013 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas, das mit den tail-Programmen guck ich mir ml an. Zur Lizenzinformation muß ich dir teilweise widersprechen: Im NX4-Syslog steht diese Zeile tatsächlich drin, direkt unter "Session is running in codeset..." In NX8 fehlte mir diese Zeile aber. Nach der Codeset-zeile kam direkt die Licensing-Information über Server-ID, Webkey access code etc.., aber nicht, welcher Server connected war. ------------------ Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
