| HBB Engineering: Kostenlose NX Lernvideos auf YouTube (NX) |
Thema: Attribute zuordnen (3912 mal gelesen)
Fende Mitglied
Beiträge: 174 Registriert: 02.03.2001
erstellt am: 08. Jul. 2013 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Durch welchen Ausdruck oder Syntay kann ich denn einem Attribut den Wert eines anderen Attributes zuweisen? Beispiel: Das Attribut "material" hat den Wert "Stahl" Nun möchte ich einem anderen Attribut "Werkstoff" den Wert des Attributes "material" (also "Stahl") zuordnen.... DANKE.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 08. Jul. 2013 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 08. Jul. 2013 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
Fende Mitglied
Hallo Michael, ja, es funktioniert. Ich habe einen Ausdruck, der das Attribut "material" referenziert, definiert und greife diesen Ausdruck über die Part-Attribute wieder ab und weise es dem Attribut "werkstoff" zu..... DANKE gruß Fende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fende Mitglied
Beiträge: 174 Registriert: 02.03.2001 PRODUKTIV: NX2306 TC 14.3 Catia V5R31 Win10 Win11
erstellt am: 09. Jul. 2013 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun habe ich das nächste Attribut-Problem: Wie weise ich einem Attribut (z.B. "Gewicht") das Systemattibut $MASS zu?? Ich habe schon naiverweise versucht in den Eigenschaften einfach den Wert $MASS einzugeben, leider ohne Erfolg.... DANKE Fende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
master001 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 09. Jul. 2013 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
Fende Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2013 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jul. 2013 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
Fende Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2013 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Aug. 2013 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
Moin moin, ich würde mich diesem Thema hier gerne anschließen unter einer etwas anderen Fragestellung. Ich kann Körpern, Featuren, Objekten bislang Attribute zuweisen. Wie kann ich diese Attribute in Zeichnungen abfragen? (Für Parts ist das kein Problem) Beispiel: Mein Body hat ein Attribut reference_id, ich kann mit dem "Tabellen Note" auch das entsprechende Ziel (die Attribut abfrage) erreichen und bekomme als Wiedergabe: <WRef1*0@reference_id> Um meine Frage etwas genauer zu formulieren, wie bekomme ich das "WRef1*0" raus oder wie kann ich dies selbst festlegen? Viel Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
