| PDM Studio 2023: Die Neuerungen der aktuellen Version |
Thema: WIN7 NX Nastran 7.1 läuft nicht an (neuer Rechner) (1739 mal gelesen)
morpheus79 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 13.02.2009 WIN 7 PRO 64 BIT NX 7.5.5.4 NX 7.1 Nastran Moldflow FloEFD CFD Sim
erstellt am: 03. Jul. 2013 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle hier im Forum. Weit kanpp einer Woche steht bei mir am Arbeitsplatz ein neuer Rechner. Intel Xeon E5-16650 3,2GHz mit 6 logischen Kernen und 32 GB RAM. Wenn ich eine Berechnung im Design Simulation starten möchte passiert nacht der *.dat auslesen nihts mehr, obwohl die Lizenz frei ist. Das PowerShell Fenster der analyses.exe taucht für einen bruchteil einer Sekunde auf Ich sehe weder ein LOG File noch irgend einen Hinweis in der UG Logdatei. Es steht nur die *.diag und die *.dat Datei im Ordner. Wenn ich versuche die *.dat Datei direkt mit der nastran64w.exe zu starten, passiert auch nichts. Das PowerShell Fenster geht sofort wieder aus. Bei einem ähnlichen Rechner mit WIN7 und ähnlicher ausstattung läuft alles einwandfrei. Sollte ich mir das Nastran neu aufspielen lassen? Oder gibt es noch einen Trick. ------------------ Morpheus 79 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 03. Jul. 2013 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für morpheus79
>>Sollte ich mir das Nastran neu aufspielen lassen? Oder gibt es noch einen Trick. Ich würde zuerst die Installationsanleitung studieren und prüfen, ob alle Umgebungsvariablen korrekt gesetzt sind. Dann würde ich prüfen, ob alle erforderlichen Berechtigungen gesetzt sind. Insbesondere, ob der Administrator das Programm tatsächlich für alle frei gegeben hat. Ist das denn eine Basis-Installation von NASTRAN 7.1 oder mit dem MP1? Manchmal werden die Patches nicht korrekt installiert... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2013 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Meines erachtens ist das schon die MP1. In der UGII_ENV.dat waren auch falsche Variablen gesetzt, die ich bei den Anwenderstandards berichtigen konnte. Außerdem habe ich die Anwenderstandards von dem User des ählichen rechners kopiert, was das PowerShell Fenster schon mal aufblitzen ließ. meine Conig schaut so aus: ---------------------------- Memory=estimate Buffsize=65537 ishellpath=%NXN_BASE%\bin scr=yes msgbell=no Parallel=4 sysfield=mapio=no,rawio=yes fpe=no Auth=28000@XXX Sdir=X:\Temp ---------------------------- Ich werde auf alle Fälle unseren Admin mal darauf ansetzen. Danke René ------------------ Morpheus 79 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 03. Jul. 2013 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für morpheus79
Hallo, wenn du das File direkt nach Nastran schiebst und nix weiter passiert, dann würde ich mal ins UGS_Licensing.log (oder so ähnlich) gucken. Das findest du im Installationsverzeichnis des Lizenzservers. Ich gehe davon aus, dass du dort den Eintrag "could not checkout license" findest. Stimmt meine Vermutung? Oder steht etwas anderes (aufschlussreiches) drin? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2013 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für morpheus79
erstellt am: 03. Jul. 2013 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Markus_30: Nachtrag: Bekommst du im Verzeichnis, wo deine Input-Datei liegt, auch wirklich kein .log?
Ja. Kein Log-File oder F04 oder F06... Absolut keine Aussage vom Rechner ob die analyse.exe von Nastran überhaupt einen Mucker gemacht hat. Auf dem Server-Log kann ich selber nicht nachschauen, da muss doch der ADMIN ran. Ich selber vermute langsam auch ein Rechteproblem, was ich aber nachprüfen muss, denn der Rechner davor war XP Pro... Danke für die Hilfe ------------------ Morpheus 79 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 03. Jul. 2013 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für morpheus79
Hallo morpheus, Zitat: Auth=28000@XXX
wenn das in der nast.rcf steht, dann kann Nastran keine Lizenz ziehen, es sei denn, in der Solution ist explizit etwas anderes definiert. Das muss IMHO danebengehen, auch wenn die Umgebungsvariablen richtig definiert sind, da diese von den Einstellungen in der nast.rcf überschrieben werden. Also: anstelle "XXX" den Lizenzserver eintragen oder (wenn dieser per Umgebungsvariable gesetzt) die ganze Zeile entfernen. Wenn Du einen Sixcore hast kann es außerdem nicht schaden, die rcf wie folgt zu ändern: nproc=6 Parallel=6 Das würde ich aber erst machen, wenn die Rechnung an sich läuft... ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
