| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Assembly Features (1304 mal gelesen)
ingl23 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 30.06.2013
erstellt am: 30. Jun. 2013 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wie gibt man in einer Baugruppe am besten Montagehinweise bzw. die Montagereihenfolge an? Explosionsansichten in den Zeichnungen nutzen wir schon, wollen es aber noch erweitern (evtl. Montagestückliste in der Zeichnungserstellung?). Optimal wäre es natürlich das ganze über JT abzuwickeln, leider kann man dort nur eine Explosionsansicht (die aktuelle) exportieren. Grüße und Danke schon mal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 30. Jun. 2013 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingl23
ingl23 Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2013 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, am liebsten wären mir verschiedene Explosionsansichten in JT, aber irgendwie bekomme ich es nur hin, die jeweils letzte als Isometrische in die Datei zu packen. Ansonsten wäre eine Montagereihenfolge auch sehr gut. Habe gelesen, man kann mittels Assembly Feature die normale Baugruppenstruktur weiter ergänzen, wie geht das genau? Gruß
erstellt am: 01. Jul. 2013 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingl23
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 01. Jul. 2013 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingl23
>>am liebsten wären mir verschiedene Explosionsansichten in JT, aber irgendwie bekomme ich es nur hin, die jeweils letzte als Isometrische in die Datei zu packen Was hältst Du von der Idee, für jeden Schritt ein Bild zu machen und die Bilder in einem Präsentationsprogramm mit Erläuterungen zu versehen? MS_Visio ist gut dafür geeignet, aber notfalls tun's auch Word oder PowerPoint. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ingl23 Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2013 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ingl23 Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2013 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also hier ein paar Gedanken: und zwar möchte ich mit den Zwangsbedingungen und weiteren Parametern die Montagereihenfolge sowie Fügestellen und Fügerichtung durch Features ersichtlich machen. Gibt es eine Möglichkeit die Zwangsbedingungen zu exportieren oder auch extrahieren? plmxml und JT wären wegen der Reife von Vorteil. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Maschinenbau | Du möchtest deine Karriereentwicklung nicht dem Zufall überlassen? Dann gehe mit uns gezielt den nächsten Schritt. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 05. Jul. 2013 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingl23
Wie Thomas schon meint: >>du sprichst in Rätseln. >>Was sind "Assembly Feature" ? >>Von welcher NX Version ist die Rede ? Das Wort Feature ist nicht eindeutig. Im CAD-Umfeld meint man damit meist so etwas wie eine Verrundung oder Fase. Meinst Du hier im Kontext von Baugruppen und der neutralen Übersetzung Feature = Eigenart im NX-Jargon eher Property oder Attribut? >>Gibt es eine Möglichkeit die Zwangsbedingungen zu exportieren oder auch extrahieren? Ich kenne keine solche Funktion. Was willst Du denn damit anstellen? Welche andere Anwendung würde eine Liste von Zwangsbedingungen verwenden können? >>plmxml und JT wären wegen der Reife von Vorteil JT kennt nur reine Geometrie mit Positionierung, keine Zwangsbedingungen. >wie gibt man in einer Baugruppe am besten Montagehinweise bzw. die Montagereihenfolge an? Hast Du Dich schon mal mit Baugruppen-Sequenzen befasst? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
