| Online-Training: Solid Edge 2024 Upgrade |
Thema: Ansicht einrasten (F8) (5894 mal gelesen)
KayLinus1978 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 72 Registriert: 23.01.2013 NX 8.5.3.3 mit TC 9.1.2 PDW
erstellt am: 19. Jun. 2013 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte in meinem Kontextmenü den Befehl "Ansicht einrasten" haben. Diesen aktiviere ich ja über F8 über die Tastatur. In den Befehlen kann ich das aber leider nicht finden. Hat von euch einer ne Ahnung wo ich das finde?
wogo Mitglied
Beiträge: 144 Registriert: 15.07.2004 NX 1899 PLM / Direktschnittstelle SAP (Ectr 4.6 - Fa. DSC)
erstellt am: 19. Jun. 2013 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus1978
Über das Customizing der Menüs, bekommst du mit Commands - Keyboard und Report alle bereits definierten Shortkeys angezeigt (s. Bild). Bei F8 lautet der Befehl Snap View > UG_VIEW_POPUP_SNAP_VIEW Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan Heine Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 06.03.2000 NX 9.0.3.4 Teamcenter 10 (10.1.4.2(20150727.00)) 64-Bit
erstellt am: 21. Nov. 2013 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus1978
Mahlzeit! Man kann ja nur Befehle auf die Tasten des Space Explorer u.ä. Geräte legen, welche sich bei NX im Kontext-Menü befinden. Gibt es eine Möglichkeit die F8-Taste (also "snap view" bzw. "Ansicht einrasten"), dort zu "aktivieren" Bei der Befehlssuche in NX nach "Ansicht einrasten" wird angezeigt, "Dieser Befehl ist in der Anwendung Gateway verfügbar", allerdings wenn man ins Gateway wechselt, steht dort "Der Befehl ist nicht verfügbar." Ist schon lustig, oder? Viele Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 21. Nov. 2013 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus1978
>>Ist schon lustig, oder? Und mit welcher Version von NX abeitest Du? Trag das doch bitte in Deinem Forumsprofil ein... >>Gibt es eine Möglichkeit die F8-Taste (also "snap view" bzw. "Ansicht einrasten"), dort zu "aktivieren" Welches "dort" meinst Du? Siehe Bild aus NX8.5 ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2013 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus1978
Hallo Rainer, danke für die schnelle Antwort. Wir haben NX 7.5 mit Teamcenter 8 im Einsatz. Ich möchte den Befehl "Ansicht einrasten" im Kontext-Menü auswählen können, damit ich ihn auf die Tastenbelegung des 3Dconnexion SpaceExplorer setzen kann. Im Menü "Anpassen" - "Befehle" - "Tastatur" - "Bericht" find ich den Eintrag: Ansicht einrasten F8 UG_VIEW_POPUP_SNAP_VIEW Global Den Befehl "Snap View (Ansicht fangen) (F8)" gibt es in 7.5 nicht. VG Stefan
erstellt am: 21. Nov. 2013 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus1978
erstellt am: 21. Nov. 2013 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus1978
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 21. Nov. 2013 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus1978
erstellt am: 22. Nov. 2013 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus1978
erstellt am: 22. Nov. 2013 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus1978
erstellt am: 22. Nov. 2013 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus1978
Mahaweilo Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 29 Registriert: 06.03.2013 NX 7.5.5.4
erstellt am: 22. Nov. 2013 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus1978
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 22. Nov. 2013 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus1978
Hallo Stefan, wenn Du die Funktion nicht gefunden hast, muss das noch nicht bedeuten, daß es sie nicht gibt . Schau' mal in den Anhang. Ein Eintrag im KontextMenü sollte damit kein Problem sein. Die Tastenbelegung ging bei meinem Spaceball auch direkt, also ohne NX und KontextMenü. Du sagst Deinem Gerät ja lediglich, daß beim Betätigen einer Taste dasselbe geschehen soll, wie beim Drücken von "F8" auf der Tastatur. NX kriegt das dann via WindowsMessage schon mit. Die Einstellung siehst Du anbei im Screenshot. Ist allerdings ein älteres Modell, wie das bei Deiner Version aussieht, kann ich leider nicht sagen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 22. Nov. 2013 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus1978
Zitat: Original erstellt von Mahaweilo: .... findest du den Befehl in dem Tastenbelegungs-Editor unter -> Diverses -> Ansicht einrasten...
Hallo Mahaweilo! Ich versuche auch schon seit langem diese Funktion auf die Space-Mouse zu legen. Ich finde den Eintrag "Diverses" bei mir aber nicht. Kannst Du einen Screenshot vom Menü hochladen? Edit: Hallo Michael. Deine Aussage Zitat: ...dasselbe geschehen soll, wie beim Drücken von "F8" auf der Tastatur. NX kriegt das dann via WindowsMessage schon mit....
stimm seltsamerweise bei allen anderen Tasten. Ich habe dies schon mehrmals genutzt. Nur auf die F8-Taste reagiert das NX nicht wenn das Signal von der Space-Mouse kommt. Kenn jemand noch dieses Problem? uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! [Diese Nachricht wurde von uger am 22. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2013 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus1978
erstellt am: 22. Nov. 2013 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus1978
Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz:
Weiss nicht, was so schwierig ist ...
Nix, nur: (Habe meinen Beitrag darüber gerade editiert.) Auf die F8-Taste reagiert das NX nicht, auf alle anderen schon. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2013 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus1978
Hallo Michael! 1000 Tausend Dank, das war ein Volltreffer! Anbei die deutschen Screenshots. Starten in NX mit 3Dconnexion - Tasten anpassen. Dann fast ganz unten unter Hilfe steht Technischer Online-Support Drauf klicken und rechts steht dann Ansicht einrasten. Rüberziehen auf eine Taste Deiner Wahl - FERTIG klappt sofort. Nochmals Danke und ein schönes Wochenende Stefan [Diese Nachricht wurde von Stefan Heine am 22. Nov. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Stefan Heine am 22. Nov. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Stefan Heine am 22. Nov. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Stefan Heine am 22. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2013 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus1978
erstellt am: 22. Nov. 2013 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus1978
Zitat: Original erstellt von uger: ...Auf die F8-Taste reagiert das NX nicht, auf alle anderen schon. ...
Meine Screenshots oben sind aus meiner NX7.5 Installation. Ist getestet + funktioniert. Wenn F8 nicht geht hat wer an den Accelerators gefummelt. 3Dxware: Man muss sich die benutzerdefinierte Funktion selber anlegen: D.h. man muss im Dialog auch einmal die F8 Taste drücken ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2013 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus1978
Vielen Dank auch von mir. Hat funktioniert. Zitat: Original erstellt von Stefan Heine: ...unter Hilfe steht Technischer Online-Support ...
Allerdings wäre ich nie auf die Idee gekommen da zu suchen. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
