| On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: Bohrung entlag des Umfangs? (2021 mal gelesen)
MarkusHeinrich Mitglied Student
Beiträge: 24 Registriert: 11.05.2013
erstellt am: 17. Jun. 2013 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe folgendes Bauteil und versuche gerade an den gekennzeichneten Stellen einen Kanal des Durchmessers 0,3 mm einzufügen. Aber ich schaffe es einfach nicht. Kann mir da wer helfen? Ich bekomme es irgendwie nicht gescheit hin. Vor allem ist das Modell parametrisiert, dass heisst ich kann den Radius, die Wandstärke und die Winkel des Balgs verändern. Der Kanal soll immer mittig in der Wandliegen, egal welchen Parameter ich wie verändere. Die roten Markierungen sind jetzt nicht gleich groß gemacht, sollen aber alle einen Kreisdurchmesser von 0,3 mm besitzen.
Netzer Mitglied
Beiträge: 358 Registriert: 30.07.2004 NX7.5 TC8.3 Win7 Pro x64
erstellt am: 17. Jun. 2013 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarkusHeinrich
Ohne mir dein Modell angesehen zu haben: Handelt es sich um einen einzelnen Kanal der als Helix im Faltenbalg verläuft? Oder sollen es 4 von einander getrennte ringförmige Kanäle mit Kreisquerschnitt sein? Für den zweiten Fall ist es doch nichts weiter als a bisserl Mathematik (Trogonometrie). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2013 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Netzer: Ohne mir dein Modell angesehen zu haben:Handelt es sich um einen einzelnen Kanal der als Helix im Faltenbalg verläuft? Oder sollen es 4 von einander getrennte ringförmige Kanäle mit Kreisquerschnitt sein? Für den zweiten Fall ist es doch nichts weiter als a bisserl Mathematik (Trogonometrie).
ich kann es aber einfach nicht umsetzen ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ericcson87 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 96 Registriert: 26.04.2012 CATIA V5 R19 (seit 4 Jahren) NX 8.5.2.3/ohne TC (seit 5 Monaten ;-) ) DELL PRECISION T3400 NVIDIA Quadro FX 3700 Windows 7 64bit
erstellt am: 20. Jun. 2013 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarkusHeinrich
Holá Markus, also ich hab mal das gemacht, was du wolltest..so weit ich das verstanden hab (ist bisschen warm heute ) Habe eine Ebene in der Mitte deines parts erstellt und darauf meine Skizze gelegt, welche zwei Kreise (oben und unten mit Durchmesser 0,3mm) enthält. Die Positionierung der Bohrungen kannst du über die Bemaßung der Skizze parametrisch verknüpfen (den Parameter einfach abhängig von einem anderen Parameter machen...also bei der Lage der Bohrung in X-Richtung z.B. Durchmesser des Zylinders minus eines bestimmten Wertes). Hab dann über den Drehen Befehl aus meiner Skizze einen Körper gemacht und diesen vom Zylinder abgezogen. fertsch! War das in etwa dein Vorhaben? ------------------ MFG Eric Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
