| ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau: Tiger, Panther, Keiler, Maus für die Zuckerrübenernte – konstruiert mit Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: NX 7.5 schwarzer Zeichnungs-Editor/ Darstellungsfehler bei Programm-Erstlauf (1392 mal gelesen)
Samcad11 Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 16.06.2013
erstellt am: 16. Jun. 2013 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD.de Community!!! ich habe das PROBLEM, dass NX 7.5 zwar startet (muß das über VPN-Verbindung mit FH machen), aber dann ist der Zeichnungseditor immer schwarz und wenn man z. B. ein Tool wählt und mit der Maus durch diesen schwarzen Bereich zieht, zieht man einen Schleier hinter sich her (damit meine ich das sich die Fenster mehrmals kopieren wenn man die Maus bewegt) Scheinbar funktioniert dass Programm tadellos, denn ich kann alles anwählen und sogar Teile erstellen, aber sie sind da aber ich kann sie nicht sehen weil alles schwarz im Zeichnungs-Editor Maßnahmen die probiert wurden: Bundle-Variationen verändert/Grafikkarte Treiber aktualisiert /Farbeinstellungen/... System: NX 7.5 (hochschul lizensiert) / Windows8 auf Notebook / Grafikkarte Geforce 730 M Vielleicht habt ihr noch einen heißen Tipp für mich denn bin mit meinem Latein am Ende Vielleicht irgendwelche Systemeinstellungen in Windows8 und meint ihr ein Downgrade der Grafiktreiber könnte was bringen oder muß ich irgendwas in NX 7.5 einstellen???? Vielleicht hatte das mal jemand von euch???
Vielen Dank LG Sam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eineisbaer Mitglied CAD-Support
Beiträge: 205 Registriert: 10.02.2005 NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise Dell
erstellt am: 17. Jun. 2013 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samcad11
Hallo Sam, ist die Grafikkarte / Treiber Kombination überhauft NX tauglich? der neueste G-Force Treiber soll ja ganz schön instabil sein.... ------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2013 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samcad11
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 17. Jun. 2013 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samcad11
>>System: NX 7.5 (hochschul lizensiert) / Windows8 auf Notebook / Grafikkarte Geforce 730 M Upps... Du solltest schon die Empfehlungen des Herstellers berücksichtigen: NX7.5 wird nicht unter Windows8 unterstützt, und Gamer-Grafikkarten ebenfalls nicht. Das KANN gut gehen, muss aber nicht. Unter Windows7 würde ich empfehlen, mal verschiedene Grafiktreiber zu testen - der neueste ist nicht unbedingt der beste. Ob das bei Windows8 hilft, weiß ich nicht.
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 17. Jun. 2013 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samcad11
Zitat: Original erstellt von Samcad11: [...](muß das über VPN-Verbindung mit FH machen), aber dann ist der Zeichnungseditor immer schwarz [...]
Ähm, das NX läuft aber nicht auf dem FH-Rechner, sondern auf Deinem Notebook und Du ziehst nur die Lizenz aus der FH, richtig? Das Symptom, das Du beschreibst, habe ich nämlich bei Remote-Sessions schon beobachtet. Das lässt sich - sofern verfügbar - durch eine Einstellung im Remote-Tool beheben.
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2013 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2013 00:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
