| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Punkt-Fläche Verbindung mit Hilfe 1D-Mesh (1889 mal gelesen)
wills2003 Mitglied Student
Beiträge: 24 Registriert: 14.11.2012
erstellt am: 10. Jun. 2013 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich bin dabei mich in das Thema "Simulationen in NX" einzuarbeiten, und verwende dabei das Buch von P. Binde & R. Anderl " Simulationen mit Unigraphics NX4". Dort wurde erklärt, wie man einen vordefinierten Punkt an einem bereit herstelten FEM-Netz verbiden kann, unzwar über 1D-Gitter -> Typ "RBE2" -> usw....(siehe Seiten 181-182). Das Problem ist, ich kann gar keinen Punkt selektieren. Ich arbeite mit NX8. Kann es sein, dass es bei der Version ein anderes vergehen gibt? Danke im Voraus Beste Grüße Michel ------------------ Ich weiß,dass ich nichts weiß ==>> sehr wissensdurstig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 10. Jun. 2013 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wills2003
Hallo, hast du folgendes getan?: - Punkt(e) im idealisierten Teil erzeugt - Im Fem bei den Geometry Options den Haken bei "Punkte" gesetzt, so dass diese überhaupt vom idealisierten Teil ans FEM durchgereicht werden - Punkt auf sichtbarem (und vor allem selektierbarem) Layer
------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2013 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Markus, also ich hab alles Schritt für Schritt gemacht wie es im Buch steht. -Die Punkte wurden im I-Part erzeugt. -Geomtrie Options, Hacken bei "Punkte" wurde gesetzt. Die Punkten sind auch in der FEM-Umgebung sichtbar... nur wenn ich auf 1D-Gitter gehe, sind die Punken nicht selektierbar. _wie sehe ich es, ob die Punkte aufm einem selektierbaren Layer liegen oder nicht? Gruß Michel
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 10. Jun. 2013 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wills2003
->Format ->Layereinstellungen: Dort darf der Haken nicht bei "nur sichtbar" sein. Stellt sich allerdings die Frage, ob die Punkte überhaupt auf einem separaten Layer erzeugt wurden... Was sagt denn Dein Punktfang? ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 10. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2013 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Die Punkten liegen wie ich das hier sehe auf Layer 1(Arbeit). Bei "Nur sichtbar" ist und war auch kein Haken. Wie gesagt, hab alles gemacht,wie im Buch beschrieben. Mit Layers hab ich mich noch nicht beschäftigt, und habe somit auch selber in der Richtung nichts manuel eingestellt. Gruß Michel ------------------ Ich weiß,dass ich nichts weiß ==>> sehr wissensdurstig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 24 Registriert: 14.11.2012 Windows 7 Professional, SP1 Intel(R)Core(TM)i7-4700MQ CPU <q 2.4GHz 2.4GHz RAM 8 GB bzw. 12 GB 64 Bit-Operating System<P> Intel(R) HD Graphics 4600 NVIDIA GeForce GT 740M<P>CATIA V5R19 CATIA STUDENT V5-6R2014 Solid Edge ST9 (student) ANSYS Workbench R16.2 & R17.0 (Research) ANSYS Workbench R15.0SP1, R16.2, R17.0 (Teaching advanced)
erstellt am: 11. Jun. 2013 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wie es im Buch beschrieben ist, also über "1D-Gitter" usw..., funktioniert es nicht in NX8.0 Im NX8 geht es über die Funktion " 1D-Verbindungen" Danke euch trotzdem für die tolle Hilfe in diesem Forum gruß Michel ------------------ Ich weiß,dass ich nichts weiß ==>> sehr wissensdurstig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
