  NX
  Zeichnung laesst sich nicht Updaten
PDM-System beim Spezialisten für bildgebende (Laser-) Messtechnik in nur drei Monaten eingeführt
Autor Thema:  Zeichnung laesst sich nicht Updaten (1263 mal gelesen)
sgerstba
Sehen Sie sich das Profil von sgerstba an!   Senden Sie eine Private Message an sgerstba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sgerstba
NX 7.5 Native
erstellt am: 05. Jun. 2013 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab schon ein paar Beitraege zu diesem Thema gefunden, aber keiner davon hat mich bis jetzt weitergebracht.
Das Problem liegt an einer Baugruppenzeichnung mit zwei Detail-Views. Die Zeichnungsmodelle enthalten mehrere WAVE-Links die wiederum von einem anderen WAVE-Link stammen.
Ich habe also folgenden Referenzverlauf
Ref-Teil -> Skelettmodell (mit vielen Skizzen) -> Bauteile
Das wurde so gewaehlt damit bei einem "Replace Component.." nicht alle WAVE-Links zwichen dem Skelett und den Bauteilen erneuert werden muessen.
Die Links sind alle Intakt und Up to Date, die Load Options auf "Load Interpartdata - All Levels" gestellt. In der Zeichnung befinden sich ausser der BG noch zwei Baseviews von Einzelteilen. Es sind nirgends Schreibgeschuezte Normteile eingebaut.
Folgendes geschieht beim updaten der Zeichnung:
1. Zeichnung bleibt auf Out-of-date
2. Nach erneutem Update funktiuniert es
3. nach dem Speichern steht sie wieder auf "Oute of date"
Probleme scheinen die beiden Detail-Vies zu machen, da nur mehr sie beim 2. Mal updaten uebrigbleiben. Will sie aber nicht auf independet schalten da viele Masse an ihr haengen. Es sind Detail-Views von einer Revolted-Section-View.
Interessant ist auch das wir eine aehnliche BG mit einem aehnlichem Ref-Teil (keine Version von diesem) haben, und da das Problem nicht auftritt.
Danke im Voraus!
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 05. Jun. 2013 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sgerstba 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sgerstba:
... 3. nach dem Speichern steht sie wieder auf "Oute of date"...
Kenn' ich. Ich würde pauschal behaupten, dass das an den Wave-Links liegt. Eventuell hast du irgendwo in deiner Struktur einen Wave-Link drin, der beim Laden durchaktualisiert wird. Ich vermute, du kannst diese Aktualisierung beim Speichern nicht wegschreiben, da du evtl. auf Teile der Struktur keine Schreibrechte hast, oder irgendwo Freigaben ein Speichern verhindern.
... Will sie aber nicht auf independet schalten da viele Masse an ihr haengen ...
Maße bleiben bei "Convert to Independant Detail" erhalten und assoziativ, keine Sorge. Wenn ich mich recht erinnere, hatte das nur Auswirkungen auf den Style, den du beim Independant Detail separat angreifen kannst. Das kannst du beim abhängigen Detail IMHO nicht... Probier's doch einfach mal kurz aus.
Markus
sgerstba
NX 7.5 Native
erstellt am: 05. Jun. 2013 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat funktioniert! Danke!
Warum koennte das mit dem Out of Date -Problem zusammengehangen haben?
sgerstba
NX 7.5 Native
erstellt am: 05. Jun. 2013 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit der Detail-View meine ich...
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 05. Jun. 2013 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sgerstba 10 Unities + Antwort hilfreich
... Warum koennte das mit dem Out of Date -Problem zusammengehangen haben? ...
Frag' mich bitte was leichteres, ich kann's dir leider nicht sagen.
Markus
