  NX
  Fehler: Keine Eigenschaften zugewiesen für Gitter 3d_mesh(1)
NX CAD Intensivkurs (Crashkurs)
Autor Thema:  Fehler: Keine Eigenschaften zugewiesen für Gitter 3d_mesh(1) (1729 mal gelesen)
wills2003
Sehen Sie sich das Profil von wills2003 an!   Senden Sie eine Private Message an wills2003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wills2003
erstellt am: 31. Mai. 2013 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe bei der Simulation von Verformungen aufgrund Thermische Lasten in einer Baugruppe mit NX Nastran SESTATIC 101 sowie mit MSC Nastran SESTATIC folgende Fehlermeldung beim Berechnen:
FEHLER : KEINE EINGESCHAFT ZUGEWIESEN FÜR GITTER 3D_MESH(1)
EXPORT AUFGRUNG EINES FEHLERS ABGEBROCHEN ...
Die Berechnung wird also aufgrund dieses Fehlers abgebrochen. Jetzt frage ich mich, um welche Eigenschaften es sich hier handelt? Da die Meldung direkt unter " Physikalische Eigenschaften werden geschrieben" auftaucht, vermutte ich, dass es sich um physikalische Eigenschaft handelt. Ich ging bis jetzt immer davon aus, dass die zuweisung von Materialen für die Simulation ausreicht, müssen also auch noch dazu irgendwelche physikalische Eigenschaften eingegeben werden oder wenn nicht, wann muss man sie eingeben?
Dabei hat die erste thermische Simulation mit NX THERMAL/FLOW problemlos funktioniert.
Es wäre nett, wenn ihr mir helfen könntet.
gruß
Michel
Ich weiß,dass ich nichts weiß ==>> sehr wissensdurstig
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 03. Jun. 2013 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wills2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
Original erstellt von wills2003:
... Ich ging bis jetzt immer davon aus, dass die zuweisung von Materialen für die Simulation ausreicht ...
so ist es IMHO auch. Aber: Wenn in deinem zugewiesenen Material eben diese "physikalische Eigenschaft" nicht gepflegt ist, dann kommt's zur Fehlermeldung. Prüfe doch mal dein zugewiesenes Material, ob dort auch alle notwendigen Eigenschaften korrekt gepflegt sind.
Markus
