  NX
  DXF-files - was muss Hersteller wissen?
NX Value Based Licensing - Vorstellung NX Module
Autor Thema:  DXF-files - was muss Hersteller wissen? (685 mal gelesen)
Forklifter
Sehen Sie sich das Profil von Forklifter an!   Senden Sie eine Private Message an Forklifter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Forklifter
NX8, CreoElements
erstellt am: 17. Mai. 2013 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn man ein Bauteil lasern lassen möchte, sollte man ja möglichst eine DXF-Datei zur Verfügung stellen.
Ich habe damit leider noch keine Erfahrung.
Muss man dabei die DXF-Datei von der Zeichnung oder vom 3D-Teil ableiten?
Ich habe mal gehört, dass die Laserprogramme nur 2 Maße auf der Zeichnung benötigen um alles andere davon abzuleiten.
Freue mich über jegliche Info.
Danke schon mal im Voraus!
Forklifter
The Forklifter
Netzer
Sehen Sie sich das Profil von Netzer an!   Senden Sie eine Private Message an Netzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Netzer
NX7.5
TC8.3
Win7 Pro x64
erstellt am: 17. Mai. 2013 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Forklifter 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Lasermensch sollte dir sagen können, welche Daten er benötigt.
Sollte er lediglich 2D-Daten verarbeiten können (was nicht selten der Fall ist), schicke ihm am besten eine dxf-Datei mit der Zeichnungableitung.
Mindestens enthalten sollten sein:
- zu schneidende Kontur
- min. zwei Maße, eines in der Horizontalen, eines in der Vertikalen (damit sind Skalierungsfehler ausgeschlossen)
- wenn es nicht aus der Zeichnung hervorgeht, dann füge ein Textfeld mit der Blechdicke ein
(Senior) Entwicklungsingenieur mechanische Integration (m/w/d)
Als Entwicklungsingenieur (m/w/d) sind Sie verantwortlich für die ganzheitliche mechanische Integration von Rüstsätzen in militärische Fahrzeugen.
Zu Ihrem Aufgabenfeld gehören unter anderem folgende Punkte:
  • Realisierung von kundenspezifischen Projekten unter Einhaltung von internen Konstruktionsrichtlinien und Lastenheftanforderungen der Kunden im interdisziplinären ...
Forklifter
NX8, CreoElements
erstellt am: 17. Mai. 2013 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Netzer,
Danke für die Info!
Also ist man mit der Zeichnungsableitung immer auf der sicheren Seite!
The Forklifter
