| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Stolperfallen für Anfänger (3337 mal gelesen)
laienstefan Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 16.05.2013
erstellt am: 16. Mai. 2013 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe gleich 3 Probleme: wir benutzen Siemens NX 8.5. 1.Ich bin mir nicht sicher, wie ich folgende Teilkonstruktion bewerkstelligen kann (es handelt sich um einen Ausschnitt einer größeren Modellierung). Ich habe die Draufsicht in Paint nachskizziert(sollte vollständig symmetrisch zur Mittelachse sein...) mit allen Größen, die ich mir schon erschlossen habebe(alle in mm), die ich gemesen habe oder die schon bekannt waren. Ich hoffe, das hat geklappt mit dem Anhängen. Bisher habe ich einfach einen Quader der Höhe 87,5mm und der Breite 45mm extrudiert. Ich weiß allerdings nicht, wie ich die Seiten konstruieren kann, allem voran die Kreise (und damit werden sich dann die Seitenflächen ergeben). Wie stelle ich das am geschicktesten an? 2) an einer Welle, die sich eigentlich nur aus Zylindern mit Fasen oder vielleicht einem Boss am Ende modellieren lässt, liegt der letzte Zylinderabschnitt nicht auf der gleichen Hauptachse wie alle anderen, er ist etwas verrückt. Ich habe alles mögliche versucht, aber ich kriege es nicht hin, die Verrückung zu messen... 3) ich habe beim ein oder anderen Körper z.B. an der x-Achse entlang modelliert, obwohl es in der Vorlage an der y-Achse ausgerichtet war. Das wird zu Punktabzug führen. Obwohl die einzelnen Größen ja immer in Abhängigkeit vom Koordinatensystem angegeben sind, muss ich die Teile doch nicht vollständig neu erstellen, oder? Gibt es eine Möglichkeit, die Achsen zu vertauschen (gleichzeitig natürlich auch die Koordinatenangaben)? Liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 16. Mai. 2013 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laienstefan
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 16. Mai. 2013 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laienstefan
Servus. Zu 1: In deinem Bild sieht man nicht wirklich, was es sein soll. Im Text schreibst Du, Du hast einen Quader erzeugt. Soll das unten ein Rechteck sein und oben kreisförmig oder is alles rund ? Zeichne den Schnitt und laß Ihn um die Mittelachse rotieren. Zu 2: Bist Du Dir sicher, daß es verrückt ist ? Wie hast Du es positioniert ? Im Partnavigator gibt es einen Reiter Details. Wenn Du den "Boss"(wenn es einer ist) im Baum markierst, sollten unten die Maße und auch die Werte der Position auftauchen. Vielleicht reicht es schon, daß Du dort einen Wert wieder auf Null stellst. Sonst mach Dir auch mal Hilfsebenen und Achsen und prüfe den Abstand von Mittelpunkt auf Achse z.B. über Analyse > Abstand Zu 3: auch hier wieder die Frage, was hast Du aufgebaut und wie (welche Feature Z.B., vielleicht ein Screenshot ) ? Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 16. Mai. 2013 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laienstefan
erstellt am: 16. Mai. 2013 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Konkret steht eine Welle auf dem Kopf (wobei ich die vielleicht sowieso neu modellieren muss, ich hatte keine Parameter benutzt). Bei einem Klotz aber, der soweit schon ganz ordentlich aussieht, sind zwei Achsen vertauscht, ich meine es sind x und y. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2013 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von DJ-Freezer: Servus.Zu 1: In deinem Bild sieht man nicht wirklich, was es sein soll. Im Text schreibst Du, Du hast einen Quader erzeugt. Soll das unten ein Rechteck sein und oben kreisförmig oder is alles rund ? Zeichne den Schnitt und laß Ihn um die Mittelachse rotieren. Zu 2: Bist Du Dir sicher, daß es verrückt ist ? Wie hast Du es positioniert ? Im Partnavigator gibt es einen Reiter Details. Wenn Du den "Boss"(wenn es einer ist) im Baum markierst, sollten unten die Maße und auch die Werte der Position auftauchen. Vielleicht reicht es schon, daß Du dort einen Wert wieder auf Null stellst. Sonst mach Dir auch mal Hilfsebenen und Achsen und prüfe den Abstand von Mittelpunkt auf Achse z.B. über Analyse > Abstand Zu 3: auch hier wieder die Frage, was hast Du aufgebaut und wie (welche Feature Z.B., vielleicht ein Screenshot ) ? Gruß Stephan
1) Das mit dem Screenshot wird vermutlich schwer, weil ich nur in der Uni Zugriff habe und da habe ich zeitlich sehr beschränkte Möglichkeiten. Ich versuche es nochmal zu erklären: Es handelt sich um einen Quader. Der gezeichnete Ausschnitt ist allerdings die Problemstelle. Das, was ich gezeichnet habe, ist eine Kerbe, die sich über die ganze Breite an der Oberseite des Quaders zieht. Wenn man die Form als Weinglas mit dickem Stiel beschreiben möchte, dann entsteht diese Kerbe, wenn man das Weinglas an einer Linie entlang durch den Körper zieht und damit einen Streifen Material entfernt, dessen Querschnitt eben so wie meine Zeichnung aussieht. 2) Ja, da bin ich mir sicher. Ich habe dieses Teil nicht gebaut, sondern soll es nachbauen. Es sieht aus wie ein Boss auf der Stirnfläche eines Zylinders, der aber eben nicht komplett zentral steht. Und ich weiß nicht, wie ich die Abweichung des Boss-Mittelpunkts vom Zylindermittelpunkt messen kann (Quadrantpoint vielleicht?) 3) Ich bin mir nicht sicher, aber als ich es im Model Compare mit dem Muster verglichen habe, war meins um 90° gedreht. Es gibt wohl auch eine Funktion "Move Object", mit der werde ich das noch versuchen. Das erste Problem bleibt jedoch weiterhin bestehen. Ich kenne die eingezeichneten Größen. Am einfachsten wäre es wohl, einen Sketch zu machen und zu extruieren, aber ich kenne ja nicht genug Größen um einfach nur Längen von Hand einzutippen, also wie kann ich hier vorgehen? Vielen Dank auf jeden Fall schonmal den Helfern! Ich bin zur Zeit ein bisschen im Stress (die Uni hat nicht annähernd genug Computer) und ich kann nur noch morgen und am Dienstag an den zwei Bauteilen arbeiten. PS: Sorry für die späte Antwort, ich hatte auf eine E-Mail-Benachrichtigung gehofft Das eigentliche Problem Nummer 1 bleibt jedoch bestehen: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2013 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| AMG Entwicklungsingenieur Kunststoffkomponenten HV-Batterien / Zellmodule (m/w/d) | Life is always about becoming? Im Leben geht es darum, sich auf eine Reise zu begeben, um die beste Version unseres zukünftigen Selbst zu werden. Während wir Neues entdecken, stellen wir uns Herausforderungen, meistern sie und wachsen über uns hinaus.
Bewerben Sie sich bei Mercedes-Benz und finden Sie den Aufgabenbereich, in dem Sie Ihre Talente individuell entfalten können. Dabei werden Sie von visionären Kolleginnen und Kollegen unterstützt, die Ihren Pioniergeist teilen.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 17. Mai. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
