| On-Demand-Webinare zu Teamcenter (Teamcenter) |
Thema: Fehlermeldung (1046 mal gelesen)
gritschnik Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 30.07.2004 NX5,NX7.5 Opelumgebung
erstellt am: 16. Mai. 2013 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich muß Zeichnungen editieren und beim Laden der Zeichnung, sowie Speichern, kommt jeweils eine Fehlermeldung (siehe Bild). Die Zeichnung scheint aber nach dem Öffnen in Ordnung zu sein. Soll ich die Meldung einfach ignorieren? Viele Grüße Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 16. Mai. 2013 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gritschnik
Guten Morgen, Zitat: Original erstellt von gritschnik: Soll ich die Meldung einfach ignorieren?
Nunja, ich denke, ignorieren ist an der Stelle nicht so toll. Schau' doch mal ins Log-File, eventuell steht da mehr drin. Und guck mal in deine angemeckerte Zeichnung, ob die Änderungen gespeichert wurden, oder nicht. Ich denke eher nicht. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2013 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 16. Mai. 2013 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gritschnik
>>Soll ich die Meldung einfach ignorieren? >>ich denke, ignorieren ist an der Stelle nicht so toll Das sehe ich auch so. Ich habe zwar selber noch keine Probleme mit der Länge von Pfadbezeichnungen und Dateinamen erlebt, aber Dein Beispiel sollte Dir eine Frage an die Hotline Wert sein.
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2013 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gritschnik
Zitat: Original erstellt von gritschnik: ... im Logfile sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht ...
Nachdem die Nixe die Meldung(en) gebracht hat, kannst du ins Logfile gucken und ganz ans Ende scrollen. Dann etwas aufwärts und suchen, ob du evtl. mehr Infos zu der Meldung bekommst. Die Meldung selbst müsste mit ihrem Wortlaut auch im Log gelistet werden. Evtl. kommen danach noch weiterführende Informationen über das "Warum". Manchmal ist das Log recht ausführlich, manchmal leider auch nicht. Bezüglich der Pfade (wie von Rainer angesprochen): Du kannst das Zeugs mal testweise in ein "flacheres" Verzeichnis kopieren und nochmal versuchen die Zeichnung zu speichern. Pass dabei bitte auch auf Sonderzeichen / Leerzeichen / Umlaute etc. auf, die solltest du besser nicht verwenden. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
