| Integriertes Datenmanagement (IDM) in Solid Edge 2023 |
Thema: NX 7.5 Gewindetabellen - thd_metric.dat & thd_english.dat (6982 mal gelesen)
Frank4NX Mitglied Konstruktion / CAD Admin
Beiträge: 29 Registriert: 05.02.2013 IDEAS 6.1 M2 NX 7.5.4.4 MP2 TC 8.3.2.1 TEST => NX 8.5 & TC 9.1
erstellt am: 15. Mai. 2013 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, unseren Anwendern fehlen folgende Gewinde... - Rohrgewinde DIN ISO 228-1 (G1/8, etc) - Panzerrohrgewinde für Kabelverschraubungen (PG7, etc) eigentlich kein Problem, für das "neue" Bohrungsfeature schnell die XML Datei angepaßt - funktioniert für das Einfügen-Konstrukionselement-Gewinde .... schnell die thd_english.dat anpassen... neuen Eintrag => Rohrgewinde,0 # Rohrgewinde DIN ISO 228-1 # ---------------------------------------------------------------------------- # Name Major Minor Pitch Tap Drill Shaft Depth # Dia. Dia. Dia. Dia. # (internal (external (75% full # threads) threads) thread) # (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) # ---------------------------------------------------------------------------- 1/16" 7.723 6.600 0.907 6.600 7.723 10.000 1/8" 9.728 8.600 0.907 8.600 9.728 10.000 1/4" 13.157 11.500 1.337 11.500 13.157 10.000 3/8" 16.662 15.000 1.337 15.000 16.662 10.000 ....mmmh - der Eintrag "Rohrgewinde" taucht nicht auf... die Variablen sind richtig gesetzt, denn kopiere ich die Zeilen in den Block => Unified,0 # Unified Screw Threads - Standard Series, Class 3A/3B # Data from Machinery's Handbook (25th Edition, 1996) Table #4 - pp 1654-1676 # ---------------------------------------------------------------------------- # Name Major Minor Pitch Tap Drill Shaft Depth # Dia. Dia. Dia. Dia. # (internal (external (75% full # threads) threads) thread) # (in) (in) (in) (in) (in) (in) # ---------------------------------------------------------------------------- 1/16" 7.723 6.600 0.907 6.600 7.723 10.000 1/8" 9.728 8.600 0.907 8.600 9.728 10.000 1/4" 13.157 11.500 1.337 11.500 13.157 10.000 tauchen meine Ergänzungen auf. Habe das NX Forum durchsucht, aber leider keine passende Antwort gefunden. Ausser, das ab NX8 alles anders wird... Nun meine Frage : Wie wird gesteuert, das metric, Unified, etc im Pulldown-Menü angezeigt werden. doch nicht etwa "hard-verdrahtet" ? Ich dachte es werden immer die Dateien thd_???.dat ausgelesen. Wo liegt mein "Denkfehler" ? Ich danke für Eure Unterstützung. Gruß aus Kiel Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 15. Mai. 2013 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank4NX
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 15. Mai. 2013 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank4NX
also ich mach das in der thd_metric.dat: # Rohrgewinde ISO 228,0 # # ------------------------------------------------------------------------------------- # Name Major Minor Pitch Tap Drill Shaft Depth # Dia. Dia. Dia. Dia. # (internal (external # threads) threads) # (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) # ------------------------------------------------------------------------------------- 1/16 7.723 6.561 0.907 6.7 7.6 10.000 1/8 9.728 8.566 0.907 8.7 9.6 10.000 1/4 13.157 11.445 1.337 11.6 13.0 12.000 3/8 16.662 14.95 1.337 15.2 16.5 15.000 1/2 20.955 18.631 1.814 18.9 20.8 19.000 ------------------ HAVE IT YOUR WAY - geschmack ist King Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2013 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Ja genau um diese Einträge geht es... Hallo Big King,
so habe ich das auch gemacht, aber ohne Erfolg... die Zeile "ISO 228" würde bei mir nicht im Pulldownmenü auftauchen.. Gruß aus Kiel
Frank
erstellt am: 15. Mai. 2013 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank4NX
erstellt am: 15. Mai. 2013 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Du und Big King arbeiten mit NX 6..... vielleicht mag ein "Mitleser", der NX 7.5 im Einsatz hat dies mal kommentieren... Aber auf jeden Fall - Danke für die schnelle Antwort Gruß aus Kiel Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2013 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank4NX
erstellt am: 15. Mai. 2013 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mmmmmh folgender Test.... ich habe die Zeile (OOTB) Metric,0 geändert in => MMMetric,0 und schon geht gar nichts mehr.... es gibt eine Fehlermeldung : keine Einträge gefunden... Ich denke, ich schreibe mal wieder an die Hotline
erstellt am: 15. Mai. 2013 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, habe es gerade in der 8.5.1.3 MP2 propiert... ohne Erfolg. Ich habe nur 2 Zeilen eingefügt => DIN ISO 228-1,0 M1.6x0.35..... Der Eintrag <DIN ISO 228-1> wird nicht im Pulldownmenü angezeigt. Die Änderungen stehen ja sofort nach der Dateiänderung zur Verfügung, weil bei jedem Befehlsaufruf die Datei gelesen wird. Zur Sicherheit habe ich aber NX neu gestartet. Ändere ich eine Zeile im Block <metric> z.B. M2.2 dazu, dann kommt die Änderung sofort an.... Gruß aus Kiel Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2013 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank4NX
Solverino Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 2 Registriert: 15.05.2013 Siemens NX 8.0
erstellt am: 15. Mai. 2013 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank4NX
Hast du in den Anwenderstandards->Konstruktion->Formelementeinstellungen->Typ "Symbolisches Gewinde" beim Feld Formen auch die nötige Zeile ergänzt? Sprich "Rohrgewinde" "Witworth Tube" "ISO 228" wie auch immer du sie in der Tabelle eingetragen hast? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 15. Mai. 2013 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank4NX
erstellt am: 16. Mai. 2013 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
