  NX
  Ständiges Solidupdaten unterbinden
NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  Ständiges Solidupdaten unterbinden (1016 mal gelesen)
09ppan
Dipl. Wirtsch. Ing. (BA)
Sehen Sie sich das Profil von 09ppan an!   Senden Sie eine Private Message an 09ppan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 09ppan
NX 7.5
erstellt am: 14. Mai. 2013 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach an alle,
ich würde gerne wissen, wie ich das ständige Durchrechnen des Solids unterbinden kann. Momentan ist es so:
Ich befinde mich in der Skizze eines Extrusionsfeature und möchte nachträglich eine Änderung durchführen. Jetzt rechnet er bei jeder kleinsten Änderung den Solid komplett neu durch. Selbst wenn gerade mal Zwangsbedingungen gelöscht werden, was ja keine Änderung der Geometrie hervorruft, rechnet er erstmal alles durch. Ziemlich nervig! Ich habe mir sagen lassen, er sollte es eigentlich erst dann neu berechnen wenn die Skizze geschlossen wird.
In den Anwenderstandards habe ich unter "Update" bereits "None" angewählt (siehe Anhang).
Ich hoffe jemand weis Rat. Danke im Voraus.
09ppan
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 14. Mai. 2013 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 09ppan 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
evtl. hilft dir das:
Sofern du den Direct Sketch verwendest, schalte bitte den "Delay Update During Edit of Sketch"-Button ein (bei mir der vorletzte in der "Direct Sketch"-Toolbar.
Alternativ kannst du auch folgendes tun:
#Preferences #Modeling
#Edit #Edit Sketch Action #Task Environment
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
Markus
09ppan
NX 7.5
erstellt am: 14. Mai. 2013 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aaaalles klar!
Besten Dank das spart mir einen Haufen Zeit und vor allem Nerven
09ppan
