  NX
  [Zeichnung] Fehlerhafte Zeichnung korrigieren
Teamcenter für Einsteiger
Autor Thema:  [Zeichnung] Fehlerhafte Zeichnung korrigieren (2227 mal gelesen)
Mag1990
HiWi
Sehen Sie sich das Profil von Mag1990 an!   Senden Sie eine Private Message an Mag1990  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mag1990
HPZ230 Workstation
NX 8.5<P> i7 32 GB Ram
erstellt am: 10. Mai. 2013 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei für meine Studienarbeit über Mikrofräswerkzeuge die Herstellungsschritte in einer Zeichnung darzustellen.
Dies möchte ich mit einer Zeichnugnsableitung machen.
Grob klappt das auch so wie ich es mir vorgestellt habe, leider entstehen, wie auf den Bildern zu sehen fehlerhafte Kanten.
Teilweise konnte ich schon durch verringern der Toleranz für Besserung sorgen, nun ist sie aber schon auf 0 eingestellt.
Ein paar Linien konnte ich auch schon mit der Funktion ansichtabhängiges Bearbeiten entfernen.
Die Restlichen Linien jedoch nicht, da sie sowohl verdeckt als auch sichtbar sind. Lösche ich sie wird also auch der sichtbare Teil entfernt und die Zeichnung ist wieder falsch.
Der Fräser hat eine Länge von 100µm.
Die Fehler treten aber auch auf wenn ich den Fräser einfach 10mm lang mache, also alles u m den Faktor 100 vergrößere.
Hat jemand eine Idee was ich noch tun kann?
Ist es vielleicht möglich nur teile der Linien zu löschen, so wie beim Trimmen Befehl in der Skizze?
Unabhängig davon, ist es möglich sich Kameraansichten zu speichern und diese dann in der Zeichnungserstellung einzufügen?
Felix
[Diese Nachricht wurde von Mag1990 am 10. Mai. 2013 editiert.]
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 13. Mai. 2013 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mag1990 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Hast Du schon einmal versucht die Toleranz grober einzustellen? Bei uns hilft das manchmal.
2. Im Modelling: Ansicht -- Operation -- Speichern unter
Im Drafting: Die gespeicherte Ansicht wird jetzt in der Liste der verfügbaren Ansichten angezeigt, wenn man eine Ansicht auf dem Blatt ablegen will.
uger
Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität!
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a  an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 14. Mai. 2013 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mag1990 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin nicht sicher ob du alles richtig gemacht hast...
Da ist möglicherweise auf dem Weg was schief gelaufen...
Wenn es Korrektur trimmen verbergen in der Zeichnungsansicht geht, mit dem "Ansichtenabhängigen Bearbeiten" solltest du ans Ziel kommen.
uwe.a
Mag1990
HiWi
HPZ230 Workstation
erstellt am: 14. Mai. 2013 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab es jetzt quasi so hinbekommen wie ich wollte.
Es lag an den Toleranzen.
Zum einen hatte ich sie in der Konstruktion zu groß eingestellt.
In der Zeichnungsansicht musste ich verdeckte Kanten ganz abschalten.
Dann habe ich mit ansichtsabhängiges Bearbeiten noch die Linien entfernt die gestört haben.
Jetzt sieht es so aus wie ich es haben will!
Vielen Dank
