| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: Variabler Radius an tangentialem Kurvenzug (3704 mal gelesen)
luke90 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 03.05.2013 Win 7 SP1 NX 7.5.4.4 TC 8.3.2.3
erstellt am: 03. Mai. 2013 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, ich bin neu hier im Forum und hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen. Ich habe eine tangentialen Kurvenzug(rot makiert) welche ich mit einem variablen Radius verunden möchte. Der Radius soll auf der "kurzen" Seite R=6 betragen und sich dann stetig bis zur Mitte der "langen" Kante auf R=8 vergrößern. Dazu gehe ich auf Kantenverrundung, wähle den Kurvenzug aus, und wähle R=6. Soweit sogut. Wähle ich nun jedoch den variablen Radiuspunkt aus und stelle für diesen R=8 ein, ändert NX die größe des Radius des kompletten Kurvenzug auf R=8. Mache ich irgendeinen Fehler? Gibt es überhaupt eine Möglichkeit für mein Vorhaben. Ich hoffe ich habe mein Problem deutlich genug beschreiben können. Gruß luke90 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 03. Mai. 2013 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luke90
Hallo & guten Morgen, Zitat: Original erstellt von luke90: Mache ich irgendeinen Fehler?
jup. Du musst noch die Positionen (Punkte auf deinen Kanten) spezifizieren. Dann kannst du für jeden dieser Punkte den Radius anders wählen. Wenn du auf deinem zweiten Screenshot guckst, dann siehst du, dass bei "Variable Radiuspunkte - Neue Position angeben" eine "0" in Klammern steht. Das ist der Grund, warum der Radius momentan nur einen konstanten Wert haben kann. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2013 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, danke für die schnelle Antwort. jedoch ist das nur eine Fehler auf dem Screenshot. Ich wähle einen "Grundradius" von R=6 aus. Dieser wird korrekt angezeigt. Sobald ich einen variablen Radiuspunkt mit R=8 definiere wird aber der komplette Radius R=8. Dieser Fall ist auf dem Screenshot zu sehen. Gruß luke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2013 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luke90
Hallo Luke, ich bleib' dabei, dir fehlt meiner Meinung nach mindestens ein Punkt. Woher soll NX sonst wissen, von wo nach wo (d. h. in welchem Teilabschnitt deiner Kontur) der Radius seinen Wert ändern soll? Ich hab' mal schnell nen Scrennshot zusammengebastelt, evtl. hilft dir das weiter. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 03. Mai. 2013 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luke90
