  NX
  Explosionsansicht erstellen in der Zeichnung
PDM Studio: Produktdaten-Management für den Mittelstand
Autor Thema:  Explosionsansicht erstellen in der Zeichnung (17959 mal gelesen)
Smile82
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Smile82 an!   Senden Sie eine Private Message an Smile82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smile82
SW V18.0 - NX8.5.1.3
TCE 9.1.2
WiN7 64bit Prof./12GB
Dell Precision T3500
erstellt am: 24. Apr. 2013 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Huhu
Wir haben bei uns ganz neu NX8.5 bekommen (alt NX6). Hatten zwar eine Schulung, aber diese war wenig hilfreich.
Unser System ist im Moment ebenfalls noch ein bisschen wackelig da die Hilfe noch nicht funktioniert, und im Forum habe ich nichts gefunden.
Kann vielleicht jemand von euch mir weiterhelfen? Ich suche und Probiere seit heute Morgen, wie ich eine Explosionsansicht auf die Zeichnung bekomme.
Danke und Grüsse aus der Schweiz
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 24. Apr. 2013 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smile82 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe noch keine Installation von 8.5, aber dafür die Online-Hilfe:
Explosionsansichten in Zeichnungen
Der Befehl Explosionsansichten (Exploded Views) erzeugt eine Ansicht, in der angegebene Komponenten so zueinander verschoben und ausgerichtet werden, dass ihre Montagereihenfolge und -richtung berücksichtigt wird.
Komponenten werden in einer Explosionsansicht nur visuell transformiert. Die tatsächlichen Positionen der Komponenten im Baugruppenmodell bleiben unverändert.
Verwenden von Explosionsansichten in einer Zeichnung
•Das Erzeugen von Explosionsansichten ist eine Baugruppenoperation und kann nur für eine Baugruppendatei ausgeführt werden.
•Die Explosion muss vorhanden sein und in einer Modellansicht angezeigt werden, bevor sie der Zeichnung hinzugefügt werden kann.
•Im Gegensatz zu anderen Ansichten kann eine Explosionsansicht eines Master-Modells nicht in einem Nicht-Master-Teil angezeigt werden. Wenn Sie über die Master-Modell-Methode Nicht-Master-Zeichnungen erzeugen, müssen Sie die Explosionsansicht im Nicht-Master-Zeichnungsteil erzeugen.
•Wenn mehr als eine Explosion zur Verfügung steht, wird die aktuelle Explosion bei Hinzufügen der Ansicht zur Zeichnung angezeigt. In dieser Zeichnungsansicht wird immer die gleiche Explosion angezeigt, selbst wenn die angezeigte Explosion im Modell geändert wird.
•Nachdem Sie einer Zeichnung eine Explosionsansicht hinzugefügt haben, können Sie einzelne Komponenten in der Ansicht verschieben oder ausblenden.
Könnte das Dein Problem sein?
Rainer Schulze
Smile82
CAD-Konstrukteur
TCE 9.1.2
erstellt am: 24. Apr. 2013 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Hinweis, aber dies ist altbekannt.
Die Explosion wurde direkt in der Baugruppenzeichnung erstellt.
Früher wurde die Ansicht nachher in der Modellansicht angezeigt und man konnte dies einwandfrei auf der Zeichnung platzieren.
Viele Grüsse
Rainer Schulze
erstellt am: 24. Apr. 2013 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smile82 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah - ein weiteres Bild.
Die Explosionsdarstellung wurde in der Zeichnungsdatei erzeugt, ist aber im Navigator nicht zu sehen.
Hinzufügen einer Explosionsansicht zu einer Zeichnung
Mit der Option Ansicht → Speichern unter (View → Save As) kann eine anwenderdefinierte Ansicht erstellt werden.
Mit dem Befehl Grundansicht (Base View) kann die Explosionsansicht zu einer Zeichnung hinzugefügt werden.
Wenn Sie eine anwenderdefinierte Ansicht erzeugt haben, müssen Sie sicherstellen, dass Sie diese Ansicht aus der Liste Zu verwendende Modellansicht (Model View to Use) in der Gruppe Modellansicht (Model View) des Dialogfensters Grundansicht (Base View) auswählen.
Da zeigt Dein letztes Bild wohl etwas anderes.
Aber mußt Du vielleicht nur auf "Customized View" klicken?
Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 24. Apr. 2013 editiert.]
falo72
Sehen Sie sich das Profil von falo72 an!   Senden Sie eine Private Message an falo72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für falo72
NX8.5
erstellt am: 24. Apr. 2013 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smile82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Smile82.
Im "Zeichnungsansichts-Assistent" musst Du bei "Teil" Deine Zeichnung anwählen, standardmäßig wird das 3D-Teil ausgewählt was direkt unter der Zeichnung hängt. Dann kannst Du bei "Orientierung" auch Deine Explosionsansicht auswählen.
Grüßle
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 24. Apr. 2013 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smile82 10 Unities + Antwort hilfreich
the problem is:
seit nx8 wird bei MasterModel Standardmäßig auf das 3d Model beim Ansichtenhinzufügen referenziert, vor nx8 wars die Zeichnungsdatei...
Die Explosionsanicht wie bisher in der Zeichnungsdatei organisieren,
beim Ansichten hinzufügen drauf achten das auf die richtige ( die Zeichnungsdatei) referenziert wird.
uwe.a
Rainer Schulze
erstellt am: 24. Apr. 2013 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smile82 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das jetzt mal in Version 8.0 nachgestellt.
Zuerst das Part "...dwg.prt" auswählen, dann ist die Ansicht bei mir zu sehen.
Rainer Schulze
Ah - da war jemand schneller als ich...
Smile82
CAD-Konstrukteur
TCE 9.1.2
erstellt am: 24. Apr. 2013 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
Das bild hat sehr geholfen, war werfolgreich damit.
