| NX Kinematik (Motion, Mechanism) |
Thema: Polylinie mit NX8 (3074 mal gelesen)
W3Spyder Mitglied Maschinenbauing
Beiträge: 3 Registriert: 22.04.2013 NX8
erstellt am: 22. Apr. 2013 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe mit meinem neuen Wasserstrahlschneider ein Problem: Er möchte von mir die zu schneidenden Konturen als Polylinie, sprich eine durchgehde Linie, haben. Ich bekomme die Linien als DXF oder DWG nur so exportiert, dass die Kontor aus n Linien zusammengesetzt wird. Gibts da eine einfache Lösung? Vielen Dank für die Hilfe! Gruß Spyder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 22. Apr. 2013 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W3Spyder
Hallo Spyder, es gibt einen "Workaround". Mache aus den Konturen eine durchgehenden Spline. Danach exportierst du den Spline oder die Splines und öffnest sie in ACAD. In ACAD erhälst du dann auch einen Spline. Entweder du konvertierst den Spline/Splines dann mit der Spline2Poly funktion (falls du die hast) oder du speicherst diese ACAD datei im ACAD12 DXF Format. Dann werden die Splines automatisch zu einer Polylinie, da ACAD12 den Spline noch nicht unterstützt hat. Eine weitere Möglichkeit wäre eine spezielle DWG/DXF Export Routine von NX aus. Die müsstest du dir allerdings programmieren lassen oder fertig kaufen. Kommt drauf an wie oft du diesen Fall hast. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix! Vielen Dank für deine schnelle Antwort! Ein paar Fragen dazu: - ACAD = AutoCAD?Habe ich leider nicht zur Verfügung bzw. müsste ich mir besorgen. - durchgehender Spline? Bisher verfahre ich so, dass ich die Konturen meiner Teile mit Linien nachfahre - wie aber verbinde ich diese? Es gibt wohl eine Funktion dazu, aber die macht aus meinen Radien Vielecke... Kannst Du mir da noch einen Tipp geben? Gruß, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W3Spyder
Hi Daniel, 1. den Kurvenzug in NX mit #composite curve# extrahieren. Bei Join Curves auf Quintic stellen und die Toleranz auf 0.001. 2. Def Datei für dxf/dwg Export anpassen und ACAD_VERSION = R12 zufügen. 3. dxf/dwg Exportieren mit angepasster def Datei. Ich habe noch die def datei und ein Screenshot angehangen. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2013 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix! Ich verzweifle hier noch. Das mit dem Kurven verbinden klappt - wenn ich die orginalen nach der Zusammenfassung ausblenden lasse sieht alles top aus! Leider hat die Sache dann zwei Haken: 1. Die Rundungen werden durch mehrere Geraden angenähert und sind somit völlig nutzlos 2. Ich kann nur über DATEI - EXPORTIEREN - 2D Austausch arbeiten, da beim "normalen" DXF-Export das Teil nach dem exportieren schräg im Raum liegt und die Datei somit natürlich wieder nutzlos ist. Hast Du da einen Reim drauf? Ich habe die Dateien alle mal angehängt, bin mir nicht sicher ob ich die Probleme so gut beschrieben habe. Vielen Dank für Deine Mühe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2013 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W3Spyder
Hallo, tja da hast du Recht. Ist halt eben nur ein Workaround zusammen mit ACAD. Die Teile, die schif im Raum Hängen, kannst du natürlich erst auf das x-y Plane runterdrehen. Ist nicht viel Arbeit für ein Teil. Aber wenn nu mehr hast, ein Problem. Ich habe so ca. 500-1000 Teile per Schiffbau Sektion, die ich als DXF Kontur liefern muss. Aber dafür nutze ich die NX Schiffbauapplikation. Die kann das automatisiert. Aber davon hast du nichts, denke ich. Sorry, mehr kann ich davon nicht machen. Entweder du machst es mit meinem Workaround oder du lässt dir etwas programmieren oder du nutzt die Schiffbauapplikation, deren Lizenz du wahrscheinlich nicht hast. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 24. Apr. 2013 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W3Spyder
@w3spider, versuch mal folgendes: Voreinstellung->Dienstprogramme-> Anwnderstandards -> Gateway->Visualisierung Reiter Ansicht Bildschirm Anfangsansicht (oben im Dialog) Dialog breiter ziehen im DropDown von TRF-TRI nach Oben umschalten. Anwenderstandard speichern beenden neustarten und den 2D: 2. Ich kann nur über DATEI - EXPORTIEREN - 2D Austausch arbeiten ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
