| Neue Produkte zu wettbewerbsfähigen Kosten und mit geringerem CO2e-Fußabdruck |
Thema: Wiederverwendungsbibliothek (5825 mal gelesen)
clastef Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 40 Registriert: 10.11.2003 NX 10.0.3.5 MP1 (64 Bit)
erstellt am: 22. Apr. 2013 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich die Teile die ich aus der Wiederverwendungsbibliothek in eine Baugruppe lade, automatisch in das selbe Verzeichnis zu speichern, wie die Baugruppe selbst? Bei mir speichert NX die Dateien in den Ordner $HOME. Gibt es eine Variable die den Pfad der aktuell geöffneten Datei ausgibt? Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 23. Apr. 2013 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clastef
Moin du kannst zu einem in den Anwenderstandards einen Pfad angeben, in dem die Teile aus der Reuse-Lib gespeichert werden sollen. Du kannst aber auch in den Teilefamilien selber festlegen, wo die Varianten abgespeichert werden sollen. Allerdings sollte das für alle Varianten ein gleichbleibender Speicherort sein, sonst wirst du nicht glücklich. Wenn du Normteile mal hier und mal da abspeicherst wird dir immer die eine oder andere Schraube und Mutter nicht geladen werden. Oder du hast du Scharube M8x20 an 10 verschiedenen Orten im Dateisystem erzeugt. Vielmehr solltest du dich mit den Möglichkeiten der BG-Ladeoptionen beschäftigen, um das zuverlässige Laden aller Komponenten sicherzustellen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clastef
erstellt am: 23. Apr. 2013 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Byz Mitglied Konstrukteur - Anlagen-, Brücken-, Maschinen- und Formenbau
Beiträge: 182 Registriert: 07.03.2013
erstellt am: 29. Jun. 2016 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clastef
Servus Leute, Es ist ein alter Thread aber das passende Thema. Ich möchte meine Standardteile in die Bibliothek einpflegen, jedoch so das sie beim verwenden immer im aktuellen Projektordner gespeichert werden. Der Grund ist das wir mit externen Konstrukteuren zusammenarbeiten und die nicht die gleiche Bibliothek wie wir haben. Außerdem gibt es immer wieder Normteile die wir bearbeiten müssen. Ich denke das die Antwort irgendwo in der Wiederverwendungsbibliothek versteckt ist. Gibt es da eine Lösung? ------------------ Mfg Darko! „ Qualität bedeutet, etwas ordentlich zu erledigen, auch wenn niemand zuschaut. “ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 182 Registriert: 07.03.2013 Windows 10 Inventor Pro 2020 Autocad Mechanical 2018 NX 9.0.3.4 MP12
erstellt am: 30. Jun. 2016 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clastef
ich möchte das Teil (siehe Bild1) aus der Bibliothek als Komponente in ein Projekt einfügen (siehe Bild2) und wenn ich speichere soll die Komponente im Projektordner gespeichert werden. Hat keiner eine Lösung dafür? ich habe seit gestern etliche Themen bezüglich Wiederverwendungsbibilothek gelesen, es wird aber nirgendwo erklärt wie man das lösen kann. Unter Anwenderstandarts - Gateway - Wiederverwendungsbibliothek / NX Nativ/ Teilefamilienspeicherverzeichnis kann man einen Pfad angeben. Aber was gebe ich an wenn es immer in aktuellen Projekten speichern soll? ------------------ Mfg Darko! „ Qualität bedeutet, etwas ordentlich zu erledigen, auch wenn niemand zuschaut. “ [Diese Nachricht wurde von Byz am 30. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2016 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clastef
MoinZ da sich sonst niemand erbarmt dir die Illusion zu nehmen: mit dem was du da vorhast wirst du nicht glücklich werden. Ich gehe davon aus das du mit "Projektverzeichnis" ein Verzeichnis auf dem Betriebssystem meinst in dem du alle ein Projekt betreffenden Dateien abspeicherst. Ich an deiner Stelle würde mir ein Standardverzeichnis mit Unterverzeichnissen für die Normteile etc. anlegen, die Ladeoptionen so einstellen das diese Verzeichnisstruktur und das jeweilige Projektverzeichnis durchsucht werden und dann das Ganze als Projektspezifische Ladeoptionsdatei abspeichern. Das wäre dann vergleichbar mit dem Wechsel der Projektdatei im Inventor. Allerdings wirst dann auf die Nase fallen wenn du Normteile bearbeitest und die Änderungen abspeicherst. Da hilft dir nur ein konsequentes Speichern unter weiter. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2016 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clastef
pleudel Mitglied Projektleiterin
Beiträge: 156 Registriert: 28.11.2011 Windows 10 Anwendung / Programmierung von: Siemens NX (+ Daimler) / creo / CATIA Visual Basic 2022 Express
erstellt am: 08. Dez. 2016 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clastef
Hallo, ich stehe gerade vor einem ähnlichen Problem. Ich möchte gerne die Wiederverwendungsbibliothek benutzen, aber die Bibliotheksteile im Projektordner ablegen. Gibt es da einen Weg? Wie sind denn da eure Erfahrungen? Oder arbeitet ihr alle mit zentralen Bibliotheken und Ladeoptionen? Was macht ihr, wenn der Kunde das Werkzeug im Auslieferungszustand gesichert haben möchte oder ihr selbst diesen Stand mal benötigt? Wenn immer aus einer zentralen Bibliothek geladen wird, und es ändert sich mal ein Teil, ist der alte Stand ja verloren und bei einer alten Konstruktion könnte es evtl. zu Problemen kommen. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2016 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clastef
Servus Stefan, Ja den gibt es, habe ich erst vor kurzem herausgefunden. Du musst dein Teil in der Bibliothek ablegen, dann in der Bibliothek mit Rechtsklick auf den Teil eine KRX-Datei erstellen. Wenn man dann das Teil in eine Baugruppe einfügen will bekommt man ein Fenster mit einigen Optionen und da muss man auf Klonen umstellen. Dann kann man bevor man das Teil eingefügt hat den neuen Namen und Pfad vergeben. ------------------ Mfg Darko! „ Qualität bedeutet, etwas ordentlich zu erledigen, auch wenn niemand zuschaut. “ [Diese Nachricht wurde von Byz am 08. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2016 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clastef
Hallo Darko, den Bereich Referenz/Klon habe ich bei mir in der NX11 gar nicht. Muss man das irgendwo einstellen? Wie ist das dann, wenn man das Teil nachträglich ändern will, also ein anderes Kind der Teilefamilie verwenden, kann man dann trotzdem noch mit Rechtsklick - Edit Reusable Component das Dialogfenster der Wiederverwendungskomponente aufrufen? Viele Grüße pleudel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Praktikum im Bereich Entwicklung Compact Cars ab September 2024 | Life is always about becoming? Im Leben geht es darum, sich auf eine Reise zu begeben, um die beste Version unseres zukünftigen Selbst zu werden. Während wir Neues entdecken, stellen wir uns Herausforderungen, meistern sie und wachsen über uns hinaus.
Bewerben Sie sich bei Mercedes-Benz und finden Sie den Aufgabenbereich, in dem Sie Ihre Talente individuell entfalten können. Dabei werden Sie von visionären Kolleginnen und Kollegen unterstützt, die Ihren Pioniergeist teilen.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 17. Dez. 2016 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clastef
Servus, Ich habe gemerkt das die Standartparts von NX keine Klonen Option hat. Jedoch die selbst erstellten Bibliothek Teile schon. Wieso das so ist versuche ich herauszufinden. ------------------ Mfg Darko! „ Qualität bedeutet, etwas ordentlich zu erledigen, auch wenn niemand zuschaut. “ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
