| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: IGS import dauert ewig (2745 mal gelesen)
09ppan Mitglied Dipl. Wirtsch. Ing. (BA)
Beiträge: 57 Registriert: 25.05.2012 NX 7.5
erstellt am: 15. Apr. 2013 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, ich hab ne Frage zum Import von IGS-Dateien. Ich hab hier eine Datei (~400 MB) als IGS vorliegen, umgespeichert von Catia V5. Ich versuche die datei zu Importieren und es dauert ewig! Der RAM läuft stück für stück voll, aber es wird ewig nicht fertig. Habt Ihr einen Tipp? Mache ich was falsch? Sind evtl. Voreinstellungen beim Import von IGS Datein zu treffen oder dauert es beim ersten mal einfach ne Zweit? ------------------ - Gruss 09ppan [Diese Nachricht wurde von 09ppan am 15. Apr. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von 09ppan am 15. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 15. Apr. 2013 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 09ppan
Hmm ohne deine Daten zu kennen, die ja wohl aus V5 stammen würde ich dir empfehlen step zu nutzten. Zwischen NX + V5 funktionierts mit step am besten. Über Igs, bei der Datenmenge würde ich dir nicht Datei öffnen empfehlen. Im Start Menü von Windows findest du unter Siemens / Ugs Nx die externen Translatoren - Die es dann für dich erledigen sollten. ------------------ mfg uwe.a [Diese Nachricht wurde von uwe.a am 15. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2013 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahja danke für den Tipp mit den Translators! Anscheinend war da auch das Problem, denn die meckerten gleich die Lizenz an. Die Translators und die "Öffnen Funktion" nutzen doch sicher die selben Lizenzen oder? ------------------ - Gruss 09ppan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 15. Apr. 2013 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 09ppan
>>Die Translators und die "Öffnen Funktion" nutzen doch sicher die selben Lizenzen oder? Ja, das ist richtig. >>denn die meckerten gleich die Lizenz an Dann kannst Du tatsächlich ewig warten.
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2013 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also: Ich hatte einen Fehler gemacht mit den Lizenzen. Zuerst unter License Options im Startmenü die Lizenz auswählen. Danach dann einfach den Translator starten. Ich wählte die Lizenz immer nach dem Start von NX über "Dienstprogramme" aus. Der Translator macht was, aber es dauert trotzdem ewig! Vor allem der IGES Translator bringt sehr viele Fehlermeldungen. Mal sehen was sich ergibt. Danke erstmal. ------------------ - Gruss 09ppan [Diese Nachricht wurde von 09ppan am 15. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2013 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 09ppan
>>Der Translator macht was, aber es dauert trotzdem ewig! "Ewig" lässt sich nur schwer in Zahlen ausdrücken. Aber bei einer Datei von 400MB ist eine Dauer von mehreren Stunden völlig normal. >>sehr viele Fehlermeldungen. Dazu hatte sich Uwe ja schon geäußert. In der Automobilindustrie und der Luftfahrt wird vorzugsweise mit STEP AP214 gearbeitet. Als so etwa im Jahr 2000 IGES noch der Standard war, rechnete man damit, eventuell mehrere Tage Arbeit in die Reparatur solcher Dateien zu stecken. Mit der heutigen Software geht das sicher ein wenig schneller, aber ganz ohne Nacharbeit klappt es nur selten. Hast Du daran gedacht, die automatischen Reparaturmöglichkeiten einzuschalten? Und wenn die erforderliche Genauigkeit es erlaubt, stelle auch die Toleranzen gröber. - siehe Bild ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2013 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Apr. 2013 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kompilierung von Step214 ging innerhalb von 45min. Allerdings wurden die geometrischen Sets aus CATIA nicht mitgenommen. Es fehlen Punkte, Flächen, Auszugslinien usw. Lediglich die Solids wurden transportiert. Ist dieses Problem jemanden bekannt? ------------------ - Gruss 09ppan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2013 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 09ppan
erstellt am: 16. Apr. 2013 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, also die fehlenden Flächen habe ich in der CATIA Part extrahiert und in eine neue Catpart gespeichert. Diese dann in eine STEP Datei übersetzt. Jetzt konnte ich die Fläche im NX importieren. Somit habe ich jetzt eine NX Baugruppe mit zwei Parts. Komisch aber es funktioniert. Danke für die Hilfe! ------------------ - Gruss 09ppan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2013 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 09ppan
>>Somit habe ich jetzt eine NX Baugruppe mit zwei Parts. Komisch aber es funktioniert. Wenn das aber in der Realität nur EIN Teil ist, kann man das auch zusammenführen. Baugruppe öffnen -> Exportieren -> Teil, Flächen von Hand zusammenfügen.
Doc Solid Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 29.09.2011
erstellt am: 16. Apr. 2013 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 09ppan
Hallo Rainer, das kannst du im Übersetzer unter Edit Settings Data Organization Flattern Assembly einstellen. Wenn der Haken bei Flattern Assembly gesetzt wird sind alle Körper in einem part. Gruß Jörg
erstellt am: 16. Apr. 2013 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 09ppan
>>Wenn der Haken bei Flattern Assembly gesetzt wird sind alle Körper in einem part. Im Prinzip ja. Aber ich versteh "09ppan" so, dass er zuerst EIN Teil mit den Standard-Einstellungen übersetzt hat und anschliessend die fehlenden Objekte mit geänderten Einstellungen in ein zweites Teil. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2013 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
