| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: NX8 Zeichn.ansicht großer Baugruppen, Probleme mit HiddenLine (1075 mal gelesen)
hugokunz Mitglied Ing
Beiträge: 130 Registriert: 07.03.2012 WIN10 NX10 NX1876 NX1953
erstellt am: 11. Apr. 2013 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in die Runde, ich erstelle in NX8 komplette Anlagen (Abmessungen ca 40 x 20 m) und davon Zeichnungen. Bei den Zeichenblättern mit Iso- oder Tri-Ansichten stelle ich immer wieder fest, das die verdeckten Kanten nicht korrekt berechnet werden. Häufig fehlen wichtige Kanten oder Silhouetten oder die dargestellten Kanten enden im Nichts. Hat jemand einen Tipp was man noch probieren könnte, damit die Ansicht ok ist? ------------------ keine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 11. Apr. 2013 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugokunz
Hallo hugokunz, das kommt bei komplexen Baugruppen leider immer wieder vor. Wie die NX8 in dieser Richtung tickt, weiss ich nicht. Bisher war immer einer der wenigen Tipps: Ansicht > Stil > Allgemein > Toleranz ... und mit dem Wert ein paar Versuche machen (größer oder kleiner einstellen). Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2013 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 15. Apr. 2013 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugokunz
