  NX
  AutoCAD Dateien import
Präsenztraining: Solid Edge Basis Sequentiell - 71101 Schönaich
Autor Thema:  AutoCAD Dateien import (1288 mal gelesen)
Acidstar
Sehen Sie sich das Profil von Acidstar an!   Senden Sie eine Private Message an Acidstar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Acidstar
erstellt am: 02. Apr. 2013 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte AutoCAD 2D Konturen (dwg oder dxf) in NX 7.5 importieren und nachträglich bearbeiten können. Am besten als Skizze eingefügt habe, ist dieses so möglich?
habe in Moment noch einige Probleme dieses so umzusetzen.
[Diese Nachricht wurde von Acidstar am 02. Apr. 2013 editiert.]
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 02. Apr. 2013 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Acidstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja.
Als Skizze - nein.
Auch nicht empfehlenswert, du solltest immer interne Geometrie verwenden.
Gruß aus Hamburg
Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
Acidstar
erstellt am: 02. Apr. 2013 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das problem ist, dass ich einen Grundriss von ca. 60 Räumlichkeiten als dwg habe, und davon die 2D Konturen der Wände hoch ziehen muss.
Vieleicht eine Idee wie man das machen könnte?
Yeti
CADmin
unter W10
erstellt am: 02. Apr. 2013 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Acidstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum machst du das nicht im ACAD?
Ansonsten kannst du ja die entsprechenden Punkte der importierten Linien für Skizzen benutzen (Achtung: fange dir keine Wavelinks o.ä. ein!).
Gruß aus Hamburg
Yeti
Acidstar
erstellt am: 02. Apr. 2013 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ne leier sind die Bedingungen so, dass die Vorgabe komplett als dwg ist und das Endprodukt eine NX Datei sein muss.
