das, was ihr meint, ist glaube ich das "NX Steelwork" im Routing Mechanical Modul. Wenn ihr in die Routing Mechanical Application wechselt und dann bei #Preferences #Routing #Disciplines von "Piping" auf "Steelwork" umschaltet, dann könnt ihr es ausprobieren:
Linien malen (linearer Pfad), die in einem Punkt zusammenlaufen, dann Stock zuweisen (Aufmaß) und aus der Bibliothek das Halbzeug eurer Wahl auswählen, um die Geometrie des Halbzeugs auf den beiden Linien anzubringen. Anschließend könnt ihr mit "Assign Corner" und "Miter" das ganze Zeugs auf Gehrung schneiden.
Natürlich lassen sich auch selbst erstellte Querschnitte benutzen. Dazu muss man im Prinzip nur den Querschnitt als Skizze zeichnen (oder z. B. als DXF importieren) und anschließend qualifizieren. Per Drag & Drop aus der Reuse Library auf die Routing Pfade können diese Halbzeuge dann benutzt werden. Natürlich sollte man das Zeug auch noch in die Routing-Konfig einbinden, damit man's über "Specify Stock" auch zur Auswahl angezeigt bekommt.
Ich hab' das spaßeshalber mal mit Item-Profilen für den Bau von Gestellen ausprobiert: Hat im Prinzip prima funktioniert und die Zuschnitt-Stückliste fällt als Routing BOM quasi auch gleich mit ab.
Markus
