| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: NX License Borrowing (2591 mal gelesen)
Simon343 Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 19.03.2013
erstellt am: 19. Mrz. 2013 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab momentan folgendes Problem. Hab auf einen Rechner im Firmennetz mit NX-Serverlizenz, NX7.5 und NX8.5 laufen. Kann zwar die Lizenz ausborgen, diese funktioniert aber nur im NX7.5 und nicht im NX8.5 Hat hier jemand eine Lösung für das Problem. Danke Simon [Diese Nachricht wurde von Simon343 am 19. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 19. Mrz. 2013 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon343
Simon343 Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2013 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, vielen Dank für deine Antwort. Aber wie meinst du das mit: Nur die Version die man ausleiht ( Version der LicenseOptions ) geht Ich selbst kann keine Version (7.5 oder 8.5) auswählen. Ich kann nur auswählen ob ich MACH1 oder MACH3 haben will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2013 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon343
knauberol Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 22.03.2004 XP-SP3 32 Bit / 64 Bit mit NX6.0.5.3-MP7 -> Test: NX7.5.4.4 PLM++ als Anbindung ins SAP. Dell Precision Workstations.
erstellt am: 10. Apr. 2013 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon343
Also ich kann das so nicht bestätigen. Wenn wir für die NX8.5 Lizenzen ausleihen, so funktionieren alle Versionen bis NX6 darunter auch. Wichtig dabei ist nur, dass man auch für die NX8.5 ausleiht. Wir verwenden da ein vorgeschaltetes Scrupt, das nichts anderes macht als folgende Variablen zu füllen: set UGNX_APPL_DIR= set UG_VERSION= set UGII_BASE_DIR=%UGNX_APPL_DIR%\%UG_VERSION% set UGII_ROOT_DIR=%UGII_BASE_DIR%\UGII\ set UGS_LICENSE_SERVER= set UGS_LICENSE_BUNDLE= Und nun wird das Tool von Siemens aufgerufen: call %UGII_ROOT_DIR%\licensing_tool.exe Das wars. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
