Original erstellt von FTD:
... wenn ich dich richtig verstanden habe möchtest du eine lokale Verfeinerung des Netzes vornehmen ...
Sorry, aber ich glaube, das verstehst du leider nicht richtig. Marco schrieb ja "Submodelltechnik". Das ist ganz was anderes als eine lokale Verfeinerung. Da erstellst du ein relativ grobes Netz, welches aber ausreichend fein ist, um die Verformungen auszuwerten. Aus dem Modell schneidest du dir dann das Teilstück raus, das du genauer auf Spannungen untersuchen willst. Dieses Teil vernetzt du recht fein. Jetzt kommt aber als Randbedingung die Verformung aus dem vorherigen Ergebnis drauf, anschließend kannst du an deinem Submodell die Spannungen auswerten. Hier ist es sehr gut erklärt: <<< Klick mich >>>
In NX kannst du das natürlich auch machen. Hab ich zwar schon ewig nicht mehr gemacht, aber so in etwa müsste es gewesen sein: Im Ergebnis "Displacement" deines Grobmodells kannst du mit "Identify" (gelbes Fragezeichen-Icon) die Flächen oder Bereiche auswählen, deren Verformung(en) als File rausgeschrieben werden sollen. Dazu klickst du nach der Objektselektion auf "Export Selection to a File" rechts unten im Identify-Dialog.
Anschließend gehst du in dein Submodell und holst dir die Verschiebungen mit "Enforced Displacement Constraint" wieder rein.
Wie das genau geht (Klickfolge), kann ich dir momentan nicht sagen, müsst' ich mich erst wieder reindenken und ggf. ein kleines Versuchsmodell erstellen. Aber das kannst du auch selbst. Evtl. helfen dir die Infos ja schon um mit Hilfe der Online-Doku zu einem brauchbaren Ergebnis zu kommen.
Markus
