  NX
  NX Gruppe ohne Elemente
On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge)
Autor Thema:  NX Gruppe ohne Elemente (744 mal gelesen)
mycel
Sehen Sie sich das Profil von mycel an!   Senden Sie eine Private Message an mycel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mycel
erstellt am: 05. Mrz. 2013 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem bei einer Simulation. mein Bauteil fertig modelliert und vernetzt. Lager und Last ist auch alles vorhanden und die Berechnung des gesamten Modells funktioniert so weit.
Nun möchte ich mir aber die Spannungen nur für einen bestimmten Bereich des Bauteils in der .f06 ausgeben lassen. Dazu bin ich wie folgt vorgegangen:
Ich habe das Bauteil unterteilt und habe dann alles vernetzt sowie Kraft und Lager angetragen. In der Simulation habe ich
dann eine Gruppe erstellt, welche dem Bereich entspricht, für den ich die Spannungen ausgeben will. Über die Fallkotrolle
der Berechnung habe ich eingestellt, dass es auch die Spannungen druckt, aber eben nur für die erstellte Gruppe.
Bei der Berechnung kommt allerdings die Fehlermeldung, dass meine Gruppe keine Elemente enthält und wird darum abgebrochen. Wenn man die Eigenschaften der Gruppe betrachtet, ist auch zu sehen, dass die Gruppe nur aus einer Fläche besteht (arbeite im 2D-Bereich). Die Gruppe allein kann ich irgendwie nicht neu vernetzen.
Mein Problem ist also: wie bekomme ich es hin, dass die Gruppe die Elemente und Knoten mit übernimmt?
Danke für hilfreiche Antworten.
mycel
edit: Ich arbeite mit NX 8.5.
[Diese Nachricht wurde von mycel am 05. Mrz. 2013 editiert.]
