| NX Value Based Licensing - Vorstellung NX Module |
Thema: Lange Spline im Motion funktioniert nicht (1340 mal gelesen)
Mihahne Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 29 Registriert: 06.02.2013 NX 7.5, Rechner: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 0 @2.00GHz 2.00 GHz (2procecessors), 24GB RAM, Windows 7 64bit, Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 28. Feb. 2013 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe eine Spline die eine gestreckte Länge von mehr als 150m hat, wenn ich nun im Motion einen Quader mit zweimal punkt auf einer Kurve verbinde, dem noch sage das er paralell sein soll damit er sich nicht um die Spline dreht und dann nuch einen Drive hinzufüg der mit 100mm/s verfährt, dann haut das aufgrund der länge der spline nicht hin. Genau das gleich nur mit einer spline die nur 10m lang ist funkt. Meine Frage nun wie muss ich die Recydun solver Parameter einstellen damit er das ganze nicht so genau rechnet, es funkt nicht mal 5sec. mit 10 steps. Bin langsam am verzweifeln weils eigentlich eine einfache sim ist aber nicht hinhaut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 01. Mrz. 2013 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mihahne
erstellt am: 01. Mrz. 2013 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider erhalte ich keine Lösung, er bricht einfach nach ein bis zei stunden ab oder hängt sich auf, kann mna das mit den Solverparamteren irgenwei beinflussen, mit inital step size usw. kenn mich mit den einstellungen nicht aus, weis leider uach nicht was diese bewirken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2013 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mihahne
>>mit den Solverparamteren Nach Deiner Beschreibung ist die Anordnung so einfach, dass es nicht nötig sein sollte, etwas an den Parametern zu drehen. Bitte packe doch mal alles in eine ZIP-Datei und lade die ins Forum. Wenn Du nicht einmal in der Lage bist, eine Fehlermeldung anzugeben, kann ich Dir nicht weiter helfen, ohne die Einzelheiten zu sehen. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2013 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab dir mal ein vereinfachtes File raufgeladen das auch nicht funkt. warum ist mir nicht ganz klar weils wirklich einfach ist. Have fun with it. Sollte eine Lösung bei dir herausspringen wäre ich sehr daran interresiert wie wo was wann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2013 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
