  NX
  Skizzen - Linientyp zurücksetzen
NX Updatekurs
Autor Thema:  Skizzen - Linientyp zurücksetzen (3083 mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 20. Feb. 2013 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgende Konstellation: UG-Master erstellt, darin enthalten eine Skizze. Diese Skizze möchte ich auf der Zeichnung darstellen. UG-Part erstellt, Komponente mit Ref-Set "Entire" in Struktur enthalten, alle Layer sichtbar, auch auf den Zeichnungsansichten. So weit so gut.
Jetzt erstelle ich eine zusätzliche Skizze im UG-Master. Linientyp wird auf gestrichelt umgestellt. Im UG-Part wird der Linientyp nicht richtig dargestellt, es ist dort nämlich eine Volllinie. Bei anderen Teilen funktioniert das "Durchreichen" des Linientyps.
Die Skizzenlinien haben im UG-Master auch andere Farben als im UG-Part. Das wurde allerdings "händisch" mit #Edit #Object Display umgestellt, die Option "Display Object Color" in den Skizzenvoreinstellungen ist gesetzt.
Jetzt hätte ich zwei Fragen an euch:
1.) Wodurch könnte das korrekte Durchreichen des Linientyps verhindert werden?
2.) Wie bekomme ich die ursprünglichen Einstellungen der Skizzenlinien aus dem UG-Master in mein UG-Part synchronisiert?
Eigentlich schon fast Anfängerfragen, aber ich bekomm' es heute irgendwie nicht gebacken. Würde mich freuen, wenn ihr mir so den ein oder anderen Denkanstoß geben könntet (welcher auch gerne etwas kräftiger ausfallen darf  ).
Markus
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 20. Feb. 2013 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus
das könnte am Ansichtsstil liegen. Und zwar bie "verdeckte Kanten" den Haken bei "Modellkurven einschließen" entfernen.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 20. Feb. 2013 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meinolf,
vielen dank für deine Antwort. Kann aber nicht sein. Das hat mit den Zeichnungsansichten IMHO nichts zu tun. Im UG-Part, aber in der Application "Modeling" kommt es schon verkehrt (anders als im UG-Master). Wenn ich im Modeling des UG-Parts manuell ändere, dann wird das an die Zeichnungsansichten auch richtig durchgereicht.
Mir würds ja auch schon helfen, wenn ich Linientyp, -breit und -farbe nachträglich mit den Einstellungen aus dem UG-Master synchronisieren könnte. Bzw. das bräuchte ich eh, wenn im UG-Part nachträglich vorgenommene Änderungen rückgängig gemacht werden sollen. Gibt es so etwas überhaupt? Habe mich schon durch die Komponenteneigenschaften gewühlt aber nichts diesbezügliches gefunden.
Markus
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 20. Feb. 2013 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
jetzt ist noch ein Phänomen aufgetaucht, bei dem ich auch nicht weiter weiß. Gehört auch zur Kategorie "Liniendarstellung".
Und zwar habe ich in meinem UG-Master eine Linie erstellt (#Insert #Sketch Curve #Line). Diese wurde mit der Strichbreite "dick" erstellt. Wird im UG-Master bzw. im Modeling des UG-Parts auch richtig dargestellt. Allerdings kommt die Linie in der Zeichnung immer "dünn" daher. Wisst ihr, wo da der Hund begraben liegt?
Markus
DJ-Freezer
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von DJ-Freezer an!   Senden Sie eine Private Message an DJ-Freezer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DJ-Freezer
NX 2 - NX 1953
Win XP / 7 / 10
TCE und TCX / TC11
erstellt am: 20. Feb. 2013 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du schon unter Voreinstellung > Visualisierung geschaut ? Unter dem Reiter Farbe gibt´s die Monochromeinstellungen. Da gibt´s ja auch die Möglichkeit, Strichstärken einzustellen. Der is meistens nicht gesetzt.
Und im Reiter Linie ist auch nochmal ein Haken drin.
Gruß Stephan
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 20. Feb. 2013 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stephan,
ja klar, ist gemacht. Aber danke für den Hinweis. Wenn ich eine Basic Curve erstelle, dann funktioniert alles wunderbar. #Insert #Sketch Curve #Line bringt in der Zeichnung nicht das gewünschte Ergebnis bei der Strichstärke. Halte ich schon fast für einen Bug.
Aber nochmal die Frage, weil das für mich einfach am Wichtigsten ist: Kann man die Darstellung der Komponente in einer übergeordneten BG komplett auf Standard zurücksetzen? Für Farben funktionierts ja in den Properties, aber für die geänderten Skizzen / Liniendarstellungen hab' ich noch nix gefunden.
Markus
