| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: Umzug auf neue Maschine (1176 mal gelesen)
cadycam Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 254 Registriert: 25.10.2000 NX 8.5.1.3 Native Moldwizard W7/64bit 32GD RAM
erstellt am: 18. Feb. 2013 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab mir einen neuen Rechner zugelegt um möchte jetzt dorthin umziehen. Auf meinem jetzigen System läuft NX6 32Bit. Ich muss NX6 mit auf den neuen Rechner nehmen. Macht es Sinn die alte 32Bit Version auf den neuen 64Bit(ter) zu ziehen? Eine komplette Neuinstallation + Anpassungen wäre mit viel Aufwand verbunden. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 18. Feb. 2013 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
Hallo Michael, Zitat: Original erstellt von cadycam: Macht es Sinn die alte 32Bit Version auf den neuen 64Bit(ter) zu ziehen?
Kurz und knapp: Nö (meine persönliche Meinung). Aber mal eine Gegenfrage: Welchen Vorteil sollte das haben?
Zitat: Original erstellt von cadycam: Eine komplette Neuinstallation + Anpassungen wäre mit viel Aufwand verbunden.
Sorry, das verstehe ich nicht. NX ist doch an und für sich recht schnell installiert. Deine Anpassungen beinhalten Voreinstellungen von Toolbars, etc. nehme ich an? Wenn ihr servergespeicherte NX-Profile habt, dann sollte das auch kein problem sein. Bei lokal gespeicherten Profilen erstelle dir doch schnell eine Sicherung des Profils und nimm das mit rüber. Die eigentliche NX-Konfiguration wird ja wohl zentral irgendwo abgespeichert sein nehme ich an. Oder hast du die Standardinstallation von NX "verbogen", d. h. die Konfigurationsdateien direkt im Installationsordner geändert? In diesem Falle wäre das wohl ein guter Anlass um eine "saubere" Konfiguration mit Startskript(en) aufzusetzen, ohne die Standardinstallation zu verbiegen. Oder hab' ich dich jetzt grundlegend falsch verstanden? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2013 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, Zitat: Kurz und knapp: Nö (meine persönliche Meinung).
Das gefällt mir:) Bin mittlerweile auch dieser Ansicht. Zitat: In diesem Falle wäre das wohl ein guter Anlass um eine "saubere" Konfiguration mit Startskript(en) aufzusetzen, ohne die Standardinstallation zu verbiegen.
Leider ist die ganze Installationsthematik nicht so mein Ding. Ich mach das zwar schon ne ganze Weile aber den kompletten Durchblick hab ich hier nicht. Deshalb ändere ich schon hin und wieder etws im Inst.verzeichniss. Schwirren da irgendwelche Tips durch die Gegend wie so eine "saubere" Konfiguration aussehen könnte. Als 1-Mann Konzern wäre mir lieber: Uffs Gnepfle drigge un ferdich. Zum Schluss noch eine hoffentlich nicht zu peinliche Frage: Eben ist mir beim Download aufgefallen, dass es für NX6 nur XPupdates gibt. Die Base and Options sind als Win64Bit gelistet, also ohne XP oder 7. Ich gehe mal davon aus dass ich die XP-Dinger auch auf W7 installieren kann? (steht bestimmt auch irgendwo beschrieben, aber s.o.) Jetzt ist aber Schluss für heute. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2013 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
Hallo Michael, habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob NX 6 schon für Win 7 freigegeben war oder nicht. Aber es funktioniert auf jeden Fall. Die Updates von XP kannst du auch für 7 verwenden. Guck mal bei den Updates für "neuere" NX-Versionen. Vergleiche dort mal die bei XP mit den bei 7 gelisteten Packages. Die haben exakt den gleichen Zeitstempel fürs Release und sind bis aufs letzte Byte gleich groß. Ich habe nämlich mal spaßeshalber ein XP-Update und ein 7-Update gezogen und verglichen. Ich würde mal behaupten, die sind zu 100% identisch. Noch zur Konfiguration: Eine Art Anleitung habe ich dafür nicht, dazu ist die Thematik auch zu umfangreich. Ich würde aber empfehlen, die ganze Konfiguration in einen Ordner abzuspeichern. Immer wenn du einen Teil deiner Konfig da anpasst: Original-Datei(en) in deinen Konfig-Ordner kopieren, mit den Umgebungsvariablen (welche im Startskript bzw. in der ugii_env.dat definiert werden) die Pfade umbiegen und dann Anpassungen im Konfig-Ordner vornehmen. So füllt sich dein Konfig-Ordner nach und nach und du kannst bei Bedarf per Copy - Paste die gesamte Konfig umziehen bzw. auch anderen zur Verfügung stellen. Zu vielen Konfig-Themen gibt es auch schon Beiträge im Forum. Du bräuchtest im Prinzip nur die Infos, welche Variablen gesetzt werden müssen, um auf andere Pfade zu verweisen. Da findet sich auch in der Online-Doku viel dazu. Erfordert natürlich etwas Zeit, aber die ist gut investiert. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2013 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 19. Feb. 2013 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
Hallo Michael, NX6 funktioniert definitiv ohne Probleme auf Win7 64bit. Auch NX5, NX4, NX3, NX2 und auch NX1 (Hab noch alle am laufen, da es durchaus noch Kunden gibt, die mit älteren Versionen am Start sind). Von dieser Seite also kein Problem (ob zertifiziert oder nicht sei mal dahingestellt). Ein Umzug auf einen neuen Rechner dauert bei mir in Bezug auf NX gerade mal die Kopierzeit, die es braucht, um das NX Verzeichnis auf meinen neuen Rechner zu kopieren. Richtig gehört. Ich installiere schon seit Jahren keine bestehenden NX Versionen mehr. Habe sie alle auf einer externen Platte mit allen MP's und MR's, da ich alle Versionen vorhalten muss (Kunde ist König). Ich starte auch die nicht auf meinem Rechner vorhandenen Versionen von dieser externen Platte (SSD über USB3). Geht bei dir natürlich nicht, da du nur eine 32bit Installation hast, wie ich verstanden habe, aber die 64bit Version haben möchtest (Was auch Sinn macht). Und wenn mann so arbeitet, ist eine gut organisierte Startdatei schon sehr wichtig, gerade wenn man eine Einmann Show ist. Außerdem kannst du die dann auch für alle NX Versionen nutzen, indem du einen Selektor einbaust, der in Abhängigkeit der gewählten NX Version die entsprechenden Variablen setzt. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2013 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2013 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
erstellt am: 19. Feb. 2013 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix, Zitat: ich nutze WizAPP.EXE als Selektor und habe den in die NX Start Datei am Anfang eingebaut. Geht aber auch mit einer normalen Anfrage aus der Batch heraus.
Ach du liebes Bischen. So weit bin ich in die Tiefen der IT noch nicht vorgedrungen. Damit kann ich jetzt leider nicht viel anfangen. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
