| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Darstellungsfehler in NX8 (3087 mal gelesen)
MaDec Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 16.02.2013 Siemens PLM NX8
erstellt am: 16. Feb. 2013 01:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin Marcel und arbeite seit Kurzem mit NX8, was mir von meiner Hochschule bereitgestellt wurde. Im Grunde bin ich damit eigentlich auch sehr zufrieden und konnte mich recht schnell in die grundlegenden Funktionen einarbeiten. Allerdings habe ich regelmäßig das Problem, dass bei 3D-Objekten je nach Kameraposition und Zoom einfach mal Ecken verschwinden. Im Laufe der Zeit (also nach mehrmaligem "Bewegen") sind die Objekte manchmal gar nicht mehr sichtbar, bzw. nur in bestimmten Positionen. In den Visualisierungseinstellungen habe ich schon alle möglichen Parameter verändert, was aber leider zu keiner Besserung geführt hat. Nun habe ich schon häufiger gelesen, dass gerade AMD/Ati Grafikkarten (ich besitze eine HD 4870) gerne mal für Probleme sorgen. Gibt es da irgendwelche Tricks, zum Beispiel im Treiber, die mir eventuell weiterhelfen könnten? Kann es möglicherweise auch andere Ursachen geben? Gruß Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Biggbiz Mitglied Student / Hiwi
Beiträge: 6 Registriert: 15.02.2013 NX 7.5 / 8.0
erstellt am: 16. Feb. 2013 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaDec
erstellt am: 16. Feb. 2013 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Ich habe im Laufe des Vormittags nun verschiedene Treiber ausprobiert, konnte aber keine Veränderung feststellen. Wahrscheinlich muss ich mir dann wohl eine neue Grafikkarte zulegen. Wie sieht es mit den Modellen von NVidia aus dem Verbraucherbereich aus? Hat damit jemand auch schon schlechte Erfahrungen gesammelt? Gruß Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 16. Feb. 2013 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaDec
Hallo Marcel, so weit ich weiß sind die "üblichen" GeForce-Dinger nicht zertifiziert. Aus der Praxis heraus kann ich aber sagen, dass auch GeForce-Karten gut funktionieren. Sofern es ein eher aktuelleres Modell ist, solltest du von der Performance her auch keine Probleme zu erwarten haben, selbst bei größeren Baugruppen. Was bei deinem Problem mit ATI-Karten evtl. helfen kann: Versuche mal die Hardwarebeschleunigung herunterzusetzen. Kann helfen, auch wenn es an anderer Stelle mit Einbußen "erkauft" werden muss. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Queenmum Mitglied Design Engineer ;-)
Beiträge: 266 Registriert: 04.08.2011 NX11(nativ) WIN 10 Intel@3,1GHz;16GB RAM Quattro K2000
erstellt am: 18. Feb. 2013 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaDec
erstellt am: 18. Feb. 2013 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der genannte Befehl schafft leider nur kurzzeitig Abhilfe. Sobald ich das Objekt wieder bewege, geht es von vorne los. Die Hardwarebeschleunigung lässt sich bei Windows 7 wohl nicht mehr einstellen und eine Veränderung der Grafikeinstellungen im Catalyst Control Center hat auch nichts gebracht. Ich kann mir wahrscheinlich günstig eine GeForce GTX 280 organisieren. Ist zwar auch nicht mehr die Neueste, aber an Leistung sollte es ihr trotzdem nicht mangeln. Gruß Marcel Nachtrag: Ich habe die GTX 280 nun eingebaut und neben dem Verschwinden des besagten Problems, konnte ich einen gewissen Performancegewinn festellen. Vielen Dank für die Antworten! [Diese Nachricht wurde von MaDec am 20. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
