 | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten |
 | NX Learning Nugget: Algorithmic Modeling , ein Kurs
Thema: Problem mit falschen Komponenten-Namen in Baugruppe gelöst! (3407 mal gelesen)
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
 Beiträge: 1579 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 12. Feb. 2013 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hightower205 Ehrenmitglied
 Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 12. Feb. 2013 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sirus
Hi Urs, das ist ja mal eine gute Nachricht. Jetzt mal eine total doofe Frage von einem DAP (Dümmsten Anzunehmenden Programmierer), also jemandem, der von der Programmierung so gar keine Ahnung hat - was muss ich mit dem Code tun, damit mein Problem verschwindet? Wie wirkt sich das genau aus? Feilt der Code die "falschen" Komponentennamen heraus?
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein  Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1579 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2024
erstellt am: 12. Feb. 2013 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ralf ja, der code überschreibt die falschen komp.-namen mit den richtigen! habs auch erst vor ein paar minuten gefunden, und erste test zeigen, das ist ganu die lösung für uns! ------------------ gruss urs  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2013 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sirus
erstellt am: 13. Feb. 2013 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sirus
Soo, ein Kurztest hat zu Tage gefördert: das Überschreiben der Komponentennamen funktioniert! Wermutstropfen: Wird eine Komponente mit korrigertem Komponentennamen per "Save as" ausgetauscht bleibt wieder die "alte" Benennung drin, da der Komponentenname bei der Korrektur durch das Prog überschrieben und nicht zurückgesetzt wird. Es fehlt noch immer eine Einstellmöglichkeit wie beim "Komponente ersetzen". Aber jetzt muss man nicht mehr jede Komponente einzeln absuchen und umbenennen. Unsere Anwender wird´s freuen! ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein  Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 13. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2013 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5491 Registriert: 19.05.2000 (08-2026) --------------------------------------------- [stable][testing] dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v26R2 --------------------------------------------- ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 13. Feb. 2013 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sirus
Ich möchte zur Vorsicht raten: Soweit ich mitgekriegt hab (NX7.5+TC8.3), erkennt NX irgendwie, dass dieser Eintrag manuell editiert wurde. Einmal editiert, wird es nie mehr "automatisch" aktualisiert. Wenn ich so ein Programm machen würde, dann sollte es IMHO so arbeiten:
Check, ob ComponentName != item_id Wenn ungleich, dann mit richtiger item_id überschreiben. Wenn gleich, nichts tun.Das Programm als UserExit ( USER_SAVE ) oder als PRE/ACTION bei Save für den User unsichtbar halten. Und was man sich auch noch unbedingt ansehen sollte: Der ComponentName kommt als OccurenceNote ( UG NAME ) auf die BOMline. D.h. die BOMview ist immer beim Speichern involviert. Das kann Ärger geben wenn zuerst eine Subassembly für sich gespeichert wird, und in Folge dann die übergeordnete Assembly nochmals. ( jeweils immer inklusive PSupdate ). Unbedingt ausgiebig testen bevor mans auf breiter Front auf Produktivteile loslässt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2013 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uger Mitglied CADler & Kinematiker
 Beiträge: 1135 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 11. Nov. 2013 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sirus
Hallo Sirius. Im GTAC ist dieser Eintrag aufgetaucht: Document ID: 001-1961126 (Darf ich den hier rein kopieren oder gibt das Rechte-Ärger??) Darin wird ausgessagt, dass unter den Komponenteneigenschaften -- Allgemein das Feld "Name" einfach leer gemacht werden muss. Dann "Name auf allen Positionen anwenden" klicken und der erwünschte Zustand wird wieder hergestellt. Das hat auch den Effekt, dass bei Teilen, die mit Speichern-unter "umbenannt" werden, die Anpassung des Namens wieder sauber funktioniert. (Das währe icht der Fall wenn man in den Eigenschaften das Feld nicht leer macht sondern manuell oder per Software korrigiert.) Fazit: Ein Programm, welches alle Komponenten durchläuft, das Feld in den Eigenschaften leert und dann den "Name auf allen Positionen anwenden"-Knopf drückt bereinigt alle Unsauberkeiten. (Hmm, oder macht das Dein Programm und ich hab es nur nicht durchblickt?) uger
------------------  Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5676 Registriert: 21.03.2005 Windows 11 (23H2) NX 2406 Series
erstellt am: 11. Nov. 2013 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sirus
Hallo zusammen, sehr interessanter Beitrag. Wir haben auch das gleiche Problem. Zitat: Original erstellt von uger: Fazit: Ein Programm, welches alle Komponenten durchläuft, das Feld in den Eigenschaften leert und dann den "Name auf allen Positionen anwenden"-Knopf drückt bereinigt alle Unsauberkeiten.(Hmm, oder macht das Dein Programm und ich hab es nur nicht durchblickt?)
Das würde mich auch mal interessieren. Ich bin jetzt programmiertechnisch nicht so der Held (nette Umschreibung für "total ahnungslos" ). @Sirus: By the way: Wo finde ich den von dir in diesem Beitrag angesprochenen Original-Code auf GTAC? ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2014 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sirus
Das Thema ist bei uns wieder hochgekocht und ich habe versucht eine Lösung ohne Programmierung zu finden. Es hat geklappt, ich bitte aber um Stellungnahme bzw. Überprüfung. Nicht, dass man sich damit ein anderes Problem einhandelt. Ich habe in einer Baugruppe gezielt einige Komponentenname mit KOMPONENTEN ANKLICKEN -- rechte Maustaste -- EIGENSCHAFTEN -- Reiter ALLGEMEIN -- Feld NAME geändert. Somit stimmt die Anzeige in der Statuszeile und im Baugruppennavigator nicht mehr überein. Dann habe ich einen Rahmen über die ganze Baugruppe gezogen = alle Komponenten ausgewählt -- rechte Maustaste -- EIGENSCHAFTEN -- Reiter ALLGEMEIN -- neben dem Feld NAME auf das Löschkreuz geklickt -- OK. (Könnte man per Macro machen ?!) Jetzt habe alle Komponenten wieder den richtigen Namen! uger ------------------  Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
