| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | NX Updatekurs |
Thema: Ladeoptionen für Baugruppe (Überordnungen laden) (2806 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 12. Feb. 2013 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe eine Frage an die Leute die viel mit Wave Links arbeiten. Bei uns waren bzw. sind die Ladeotionen so eingestellt wie im Bild im Anhang. Das führt aber bei uns zu ziemlichen Problemen mit den Guss-Werkzeugen, wenn man davon mehrere Revisionsstände erzeugt, da die Wave Position nicht mehr von der richtigen Baugruppenrevision geladen wird. Der Meinolf war schon so nett und hat sich das auch angeschaut. Das einfach als Hintergrundinfo. Worum gehts mir: Ich habe nun mit den Ladeoptionen ein wenig experimentiert und festgestellt, dass das Ladeverhalten dann ein Problem ist, wenn "Alle Ebenen" aktiviert sind. Stell ich das auf "Sofortige Ebene" um ist das Ladeverhalten richtig. In der Hilfe habe ich mir angeschaut was denn der Unterschied zwischen "Alle Ebenen" und "Sofortige Ebenen" ist. Ganz kapiert habe ich aber nicht, dass das Ladeverhalten mit "Sofortiger Ebene" richtig ist und mit "Allenen Ebenen" nicht. Wie ist das bei euch eingestellt? Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 12. Feb. 2013 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von tom-nx: ...Wie ist das bei euch eingestellt?
Standard: LoadOptions_LoadWAVEParents: NONE Aber so ganz einfach ists nicht, in Sonderfällen verwenden wir auch IMMEDIATE oder ALL ( im Englischen erkennt man auch besser was gemeint ist ... ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2013 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2013 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von tom-nx: Kannst Du mir ein Beispiel nennen, wann Du das auf IMMEDIATE oder ALL umstellst?
Machen wir nur bei Batchverarbeitung, das ist glaub ich jetzt nicht relevant. ( Workaround für: Manche Bgr können mit "NONE" nicht geladen werden, dann wird als nächstes "IMMEDIATE" probiert, zu allerletzt "ALL" .... ) Du hast eh keine "alten" MatingConditions mehr ? Diese Einstellung kann ggf. auch Einfluss auf MatingConditions die sich auf DatumPlanes beziehen haben, solche werden intern als "WAVE-Link" behandelt, d.h. bei "NONE" wird dann nichts aktualisert. War zumindest mal so. ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2013 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab jetz mit Ebene NONE ein paar Versuche gemacht, das haut soweit hin. Nein die alten Mating Conditions haben wir nimma, sind gleich mit den neuen eingestiegen. Ich finde Wave eigentlich eine echt super Sache, aber ich würde es sehr praktisch finden, wenn man beinflussen könnte zu welcher Revision ein Wavelink gehört, da wird ja immer die aktuelle Revision eines Items gezogen, zumindest wenn die Ladeoptionen auf ALL gesetzt sind. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2013 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von tom-nx: ..., da wird ja immer die aktuelle Revision eines Items gezogen, zumindest wenn die Ladeoptionen auf ALL gesetzt sind.
Ich hab mich damit noch nicht im Detail beschäftigt, aber ich würde eher sagen, dass die "aktuelle Revision" gezogen wird, die durch die eingestellte Laderegel konfiguriert/bestimmt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2013 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das dachte ich auch. Aber dem ist leider nicht so. Ich habe dazu auch bei Siemens einen Call aufgemacht und auch mit Siemens eine Appshare Sitzung gemacht. Auch ein präzise gespeicherte BG verhält sich nicht richtig. Wen´s interessiert, das ist die Nummer vom Call 1929015 Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2013 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von tom-nx: ... Auch ein präzise gespeicherte BG verhält sich nicht richtig.
wie schaut das aus ? die WAVEparents müssen ja nicht in der (precise) Baugruppe enthalten sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
