  NX
  Symbol zu Bemaßungen hinzufügen
Teamcenter für Einsteiger
Autor Thema:  Symbol zu Bemaßungen hinzufügen (1011 mal gelesen)
Christian R.
Sehen Sie sich das Profil von Christian R. an!   Senden Sie eine Private Message an Christian R.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian R.
NX 7.5
Windows 7
erstellt am: 06. Feb. 2013 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gern in der Zeichnungseinstellung meinen Bemaßungsstil ändern.
Und zwar will ich hinter jedem maß ein * haben, wo kann ich sowas denn einstellen?
Der * soll der Verweis auf unsere Toleranztabelle auf der Zeichnung sein.
Christian
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 06. Feb. 2013 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian R. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
Rechtsklick auf das Maß > Bearbeiten (siehe Bild).
Walter Hogger
Christian R.
NX 7.5
Windows 7
erstellt am: 06. Feb. 2013 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Walter,
das mit dem Text wusste ich, aber schonmal danke!
Aber wie kann ich das als Standart setzen? Also ich will nich alle Maße einzelnt anklicken...
NX 7.5
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 06. Feb. 2013 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian R. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
ggf. kannst du die Toleranzangabe (H7) dazu vergewaltigen.
Mit einem Macro oder Journal kommst du auch recht nahe an eine schnelle Lösung. (Bearbeiten > Beschriftung > Text ... anhalten ...)
Walter Hogger
