| On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: Einstellungen für JT Export zentral (5060 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 06. Feb. 2013 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte die Einstellungen für den JT Export, welche ja im Installationsverzeichnis von NX im Ordner PVTRANS gespeichert sind, zentral ablegen. Dazu habe ich die beiden Variablen PVTRANSUI_DIR & OT_PUB_APPLICATION_DIR in unserer ugii_env.dat eingetragen. Danach habe ich die tessUG.config angepasst und die Einstellung structureOption = "PER_PART" auf structureOption = "MONOLITHIC" geändert. Beim Start von NX wird im Logfile auch auf die zentralisierten Variablen verwiesen, beim Export aus NX wird trotzdem kein monolithisches JT erzeugt. Zum testen habe ich mal die lokale tessUG.config angepasst und dann erzeugt NX ein monolithisches JT. Hat jemand eine Idee warum das nicht klappt bzw. hat das jemand von euch zentral abgelegt? Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 06. Feb. 2013 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von tom-nx: .... hat das jemand von euch zentral abgelegt? ...
Warum das Verzeichnis verdrehen ? Eine Variable reicht: z.B. hab ich da UGII_PV_TESS_CONFIG_FILE=${UGII_SITE_DIR}\translators.d\tessUG_NX_def_export.config Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2013 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas! Danke für den Tipp! Ich habe das im Ansatz so gemacht wie Du schreibst. Aber wenn ich eine BG als JT exportiere, dann wird im Filesystem trotzdem kein monolithisches JT erzeugt, sonder für jedes Part ein eigenes, ich will aber nur eines haben. Ist das bei dir auch so? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 06. Feb. 2013 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
>>...die tessUG.config angepasst ... Mir ist noch nicht so ganz klar, was es mit OT_PUB_APPLICATION_DIR auf sich hat. Aber ist Dir bewußt, dass dort Abwandlungen der tessUG.config liegen? C:\ugs\NX8\PVTRANS\ot_pub\application\ tessOTPub.config tessOTPub.hi.config tessOTPub.lo.config ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2013 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, ja das ist mir bewusst. Daher habe ich wie in meinem ersten Beitrag geschrieben, diese beiden Variablen gesetzt. PVTRANSUI_DIR & OT_PUB_APPLICATION_DIR Wenn es so klappen würde wie Thomas geschrieben hat, nur diese eine Variable zu setzen, wäre mir das natürlich lieber, aber das funktioniert bei mir so nicht. Es muss doch möglich sein das von "PER_PART" auf "MONOLITHIC" zu zentralisieren oder? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2013 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von tom-nx: ... Ist das bei dir auch so?
Nein, wenn im Config File definiert ist, dass ein MONOLITHIC JT rauskommen soll, tuts das auch. Was steht denn in deinem Config File drin ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2013 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
>> Daher habe ich wie in meinem ersten Beitrag geschrieben, diese beiden Variablen gesetzt Du schreibst aber: Danach habe ich die tessUG.config angepasst ... Das ist nur eine von vieren. Anscheinend wird bei dem Weg, auf dem Du die JT's erzeugst, eine andere verwendet. Oder hast Du alle VIER angepaßt? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2013 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das so gemacht wie Du in deinem ersten Beitrag geschrieben hast. Im Anhang ein Bild aus dieser tessUG.config Datei. Wie gesagt, gezogen wird von NX die zentralisierte Datei, das sieht man ganz klar im NX-Syslog. Aber ausgegeben wird kein monolithisches JT. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2013 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von Rainer Schulze: >> Daher habe ich wie in meinem ersten Beitrag geschrieben, diese beiden Variablen gesetztDu schreibst aber: Danach habe ich die tessUG.config angepasst ... Das ist nur eine von vieren. Anscheinend wird bei dem Weg, auf dem Du die JT's erzeugst, eine andere verwendet. Oder hast Du alle VIER angepaßt?
Nein Rainer ich habe nur die tessUG.config angepasst. Was verwunderlich ist, wenn ich diese Datei im Installationsordner von NX auf "MONOLITHIC" ändere, dann kommts auch so raus. Die anderen 3 Dateien habe ich gar nicht verändert. Also kommt mir vor, greifen die nicht wirklich, zumindest siehts so aus. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2013 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: Wie schaut denn das Logfile aus ?Ist das zufällig eine Baugruppe wo RefSets darin definiert sind ?
Ich habe mir die BG gerade angeschaut, darin befinden sich 2 Komponenten die ein vom User definiertes RefSet enthalten. Könnte das daran liegen?
Schöne Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2013 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Das mit den RefSets ist was anderes, das hab ich mit ugtopv gehabt, ich glaub nicht, dass im interaktiven NX das ein Problem ist. Ich hab in NX7.5 2 Config Files ( siehe Anhang ) ausprobiert: - das von NX5 ( erzeugt ein JT V7 ) - das von NX7.5 ( erzeugt ein JT V9 ) Beide erzeugen mir aus NX raus ein brauchbares monolithisches JT. Im Logfile hab ich verifiziert, welche Config verwendet wurde. Es wird immer die aus UGII_PV_TESS_CONFIG_FILE verwendet, egal ob mans als Anwender in #Preferences#JT umstellt ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2013 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt klappts komischerweise. Das einzige was ich jetzt beim zentralisieren anders gemacht habe war, den Ordner mit der tessUG.config Datei auf ..NX6\PVTRANS\ anzulegen, vorher hatte ich diesen unter ..NX6\UGII\PVTRANS\ Ob das der Grund ist? Aber egal jetzt klappts Thomas, eine Frage noch, woher weisst Du das mit der Variable UGII_PV_TESS_CONFIG_FILE? Ich fand die nirgends. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2013 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von tom-nx: ... eine Frage noch, woher weisst Du das mit der Variable UGII_PV_TESS_CONFIG_FILE? Ich fand die nirgends.
In NX7.5 in der OnlineHelp #Translators #Writing JT from NX #Configuration options #Configuration options overview #Locating the configuration file Da steht auch in welcher Reihenfolge welches File herangezogen wird ( und jetzt wissen wir, warum weiter oben immer tessUG.config verwendet wurde ... ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner (m/w/d) | Wir als FERCHAU Automotive in Wolfsburg nehmen dich mit und arbeiten dich in spannende Projekte in der Automobilentwicklung ein. Du bist ganz vorne in der frühen Phase der Fahrzeugentwicklung mit dabei. Du entwickelst dich fachlich weiter, kannst dich spezialisieren und Expert:in auf deinem Gebiet werden. Lerne von unseren erfahrenen Mitarbeiter:innen und unterstütze unser grandioses Team - werde Teil von etwas Neuem und Einzigartigem.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 07. Feb. 2013 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
