| Integriertes Datenmanagement (IDM) in Solid Edge 2023 |
Thema: Teile in Baugruppen anzeigen (8663 mal gelesen)
Mr.müüü Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 05.02.2013
erstellt am: 05. Feb. 2013 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe nichts gefunden, somit fange ich hier mal an. Ich habe eine grosse Baugruppe mit ca. 150 Teilen. Alle sind verschachtelt in Unterbaugruppen. In einer Unterbaugruppe sind ca. 10 Teile drin So, bei der grössten Baugruppe zeigt es mir nun nicht alle Unterbaugruppen an. Wenn ich diese öffne sind die Teile zwar nach Liste drin, zeigt sie mir aber nicht an. Wenn ich die einzelnen Teile nun öffne erscheinen sie. Und nun kann ich in der Unterbaugruppe das Häken setzen und Sie werden auch hier angezeigt. Aber nur so lange bis ich das Einzelteil wieder schliesse. Wiso??? Ich habe das ganze nicht aufgebaut, weiss also nicht was der Typ vor mir falsch gemacht hat. Ich bitte um hilfe, sonst wird das ein sehr sehr langer Tag Mit freundlichen Grüssen Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 05. Feb. 2013 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.müüü
Hallo Christian, versuche doch bitte folgendes: - Ctrl + Shift + U (alles einblenden) - Strg + L (Layer settings), alle Layer anschalten - Referenz-Sets deiner Sub-Assemblies auf "Entire Part" umschalten Ich hoffe, einer der Punkte hilft dir. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 05. Feb. 2013 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.müüü
Moin kann es sein, das die Teile nicht nur "nicht sichtbar" sind, sondern ganz einfach nicht geöffnet werden? Dann kann es an den Ladeoptionen beim Öffnen der BG liegen. Stell bitte einen Screenshot des BG Navigators und der Ladeoptionen rein. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 05. Feb. 2013 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.müüü
>>Ich habe das ganze nicht aufgebaut, weiss also nicht was der Typ vor mir falsch gemacht hat. Du solltest die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass Du "dem Typ" Unrecht tust. Und Du solltest Dir überlegen, welchen Eindruck eine solche Äußerung auf die Leser dieses Forums macht. >>Und nun kann ich in der Unterbaugruppe das Häken setzen und Sie werden auch hier angezeigt. >>Aber nur so lange bis ich das Einzelteil wieder schliesse. >>Wiso??? Wenn Du ein Teil schließt, wird es aus dem Arbeitsspeicher gelöscht. Was nicht im Arbeitsspeicher ist, kann auch nicht angezeigt werden. Logisch?
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2013 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort Die Lösungen klingen gut, doch leider fehlen aus irgend einem Grund Teile und ganze Baugruppen. Der Typ der das ganze vor 6 Jahren gezeichnet hatte ist jetzt aufgetaucht. Ist jetzt sein Problem. Wünsche einen schönen Tag Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PetersK Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 14 Registriert: 02.12.2014
erstellt am: 16. Dez. 2014 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.müüü
Hallo zusammen. Ich habe ein ähnliches Problem (glaube ich zumindest). Ich habe vor einigerzeit eine Baugruppe aufgebaut. Jetzt will ich noch 2 Unterbaugruppen (von denen ich schon 6 verbaut habe) hinzufügen. Bei denen sind dann aber nur die Achsen zu sehen (siehe Bild). Das Problem tritt auch auf wenn ich andere Parts in diese BG einfüge.... Kann mir da jemand helfen? Viele Grüße Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2014 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.müüü
