| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Zwei Attribute untereinander in Stückliste (3256 mal gelesen)
asti.2000 Mitglied admin of hell
Beiträge: 101 Registriert: 04.02.2002 Pro/Engineer CATIA V5 Siemens NX Div. CAD-SAP Integrationen VisualBasic 2008 Express Edition für CATIA V5
erstellt am: 01. Feb. 2013 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich will eine Stückliste aufbauen, in der pro Bauteil zwei Attribute untereinander ausgegeben werden. ATTRIBUT_1 ATTRIBUT_2 Läßt sich das machen? Ich hatte schon versucht unter "Stil | Standard-Text" diese zwei Attribute hintereinander einzugeben: <W$=@ATTRIBUT_1> <W$=@ATTRIBUT_2> Natürlich erfolgt nun auch die Ausgabe hintereinander. Wenn es jetzt noch einen Zeilenumbruch als "hidden character" gäbe .... <W$=@ATTRIBUT_1> (char13) <W$=@ATTRIBUT_2> Gibt es sowas? Welche andere Möglichkeit gäbe es. Die Werte müssen untereinander stehen, da es in anderen CAD-Systemen so gemacht wird. Da gleiches look&feel gefordert wird, muß ich mir hier was einfallen lassen.
------------------ Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 01. Feb. 2013 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asti.2000
Yep das geht folgendermaßen: du benutzt die Formatierung für zweizeiligen Text wie im Texteditor. Das sieht dann so aus: <T <W$=@Attribut_1> ! <W$=@Attribut_2> > Das "T" sagt der NiXe "machs mir zweizeilig" das "!" ist der Trenner zwischen den Attributen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2013 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, Supi!!!!! Einen Strich auf meiner Kaffeeliste ... Gibt's da eine Doku für die Formatierungen? Ich trau es mir ja fast nicht zu fragen, aber geht es auch dreizeilig? Etwa so: Attribut_1 Attribut_2 Attribut_3 Und noch etwas: Auf einmal werden die zweit Teile die ich für Testzwecke in der Baugruppe habe zusammengefasst und als Menge "2" ausgewiesen. Die Teile haben unterschiedliche Attributwerte. ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. [Diese Nachricht wurde von asti.2000 am 04. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2013 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asti.2000
Moin In der NX Online-Hilfe findest du die Formatierungen beschrieben, siehe Pic. In der Suchmaske einfach "Steuerzeichen" eingeben, dann solltest du das finden. Was das Zusammenfassen angeht: das wird u.A. über die sogenannten Schlüsselfelder definiert. Das heisst du musst die Spalten mit den entsprechenden Attributen, die das Bauteil "eindeutig" machen, als Schlüsselfeld markieren. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2013 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Steuerzeichen habe ich gefunden [freu] Dreizeilig ist danach nicht möglich. Liege ich da richtig? [grrrrr] Als NX-Newbee frage ich da lieber nach.... Gruß asti ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 04. Feb. 2013 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asti.2000
jo.sch Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 29.01.2013 NX8.5.1.3 SAP PLM mit Ectr
erstellt am: 04. Feb. 2013 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asti.2000
Es gehen sogar vier Zeilen :-) <T<Verste!zweite>!<Vdritte!vierte>> Aber leider nur mit einem Strich zwischen der 1. & 2. und der 3. & 4. Alternativ auch: <T<Qerste!zweite>!<Qdritte!vierte>> als versetzter Bruch... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2013 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo jo.sch, sieht nicht wirklich prickelnd aus.... Ich denke von dreizeilig kann ich mich verabschieden. Auch "*" funktioniert nicht. Wird als normales Zeichen interpretiert und ausgegeben. ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Teamleiter Kettenlaufwerk (m/w/d) | - Technische Leitung Schwerpunkt Antrieb Laufwerk
- Führung, Koordination und fachliche Betreuung der Mitarbeiter innerhalb des Teams
- Planung und Koordination der Aufgaben im Team
- Absicherung der technischen Projektmeilensteine
- Mitarbeit in Angebotsprozessen
- Erstellung/Beschreibung von internen und externen Arbeitspaketen
... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
jo.sch Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2013 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asti.2000
