| Virtuelle Inbetriebnahme - digitale Zwillinge zur Validierung |
Thema: Entlang Führung extrudieren (3376 mal gelesen)
bastler007 Mitglied Maschinenbaustudent
Beiträge: 13 Registriert: 01.02.2013 NX 7.5 NX 8
erstellt am: 01. Feb. 2013 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich möchte einen Kreis entlang Führung extrudieren damit ich eine Dichtung erstellen kann. Diese Führung ist ein Rechteckt mit abgerundeten Kanten des Radius 1,5. Der Kreis der Entlang der Führung extrudiert werden soll hat den Durchmesser 3. Leider kommt nun folgende Fehlermeldung: "Kann Off-Set Operation für Ziehkörper nicht durchführen" Was kann ich da machen? Wer kann mir weiterhelfen. Wäre sehr dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ultimate AL8.0i Mitglied Dipl. -Ing. Maschinenbau
Beiträge: 472 Registriert: 04.10.2007 NX 7.5.2.5 MP2 Intel Core2Duo CPU 3GHz, 3,48 GB RAM ATI FireGL V5600 Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 01. Feb. 2013 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bastler007
Ne Menge: 1. Deine Sytem Info vollständig ausfüllen. 2. Die Forensuche benutzen. Unter dem Suchbegriff "Entlang Führung extrudieren" findet sich ne Menge zu dem Befehl. 3. Eine genauere Beschreibung des Problems. Wo in Bezug auf die Führungskurve steht der Kreis und wie wurde er erzeugt? 4. Lernen aussagekräftige Bilder zu erstellen. Vielleicht mit Beschreibung und Pfeilen...Das Bild von dir ähnelt eher abstrakter Kunst als das da drauf etwas zu erkennen wäre. ------------------ MfG Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 01. Feb. 2013 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bastler007
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 04. Feb. 2013 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bastler007
Servus Zum einen....was für eine Version verwendest Du überhaupt ? Offset ? Sollte grundsätzlich auf 0 stehen, da dein Kreis ja schon Durchmesser 3 als Fixwert hat. Desweiteren mußt Du die Extrusion sowieso auf 2x ausführen, da der Befehl nicht bei einer geschlossenen Führung funktioniert. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tabea710 Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 70 Registriert: 16.12.2011
erstellt am: 04. Feb. 2013 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bastler007
Warum denn überhaupt entlang einer Führung? Wenn es sich um einen normalen O-Ring handelt, erstell doch einfach das Profil und rotier es dann. Ansonsten probier mal den Befehl "extrudiert" aus, da kann man auch mehr als eine Führungskurve verwenden....vielleicht brauchst du das ja? Das Bild ist übrigens echt nicht aussagekräftig.... ;-) Edit: Ah ok, habs nochmal gelesen, rotieren funktioniert nicht. Probier echt mal den "Extrudiert" Befehl. Zu finden über die Befehlssuche (Fernrohr).. [Diese Nachricht wurde von Tabea710 am 04. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 04. Feb. 2013 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bastler007
erstellt am: 05. Feb. 2013 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey super, danke Tabea. Mit dem Befehl "extrudieren" hat es super funktioniert. Ich werde mich in Zukunft um bessere Bilder oder Beschreibungen bemühen. Ich bin halt nunmal leider Frischling auf diesem Gebiet und habe noch nicht soviel Erfahrung um zu Wissen was ein Konstrukteur für eine genaue Beschreibung des Problems alles braucht Danke für die vielen Antworten EDIT: Ich verwende NX 7.5 [Diese Nachricht wurde von bastler007 am 05. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2013 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bastler007
Hey hey, kein Stress....aber hm, dass auf deinem Bild nur ein nicht sehr aussagekräftiger "Klotz" zu sehen ist, erkennst du doch auch, oder? Und was das dann mit einer Dichtung zu tun haben soll - oder kann - hat sich hier wahrscheinlich keinem erschlossen ;-) Aber freut mich, wenn es mit "extrudiert" geklappt hat :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metz Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 326 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 05. Feb. 2013 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bastler007
Also ich war jetzt davon ausgegangen, dass sie eine Dichtung entlang der Unteren Fläche umlaufend erstellen wollte. Das sagt mit das Bild. Was ich da vemisse ist der Kreis und die Führunglinie, es sei denn sie ist mit einem Offset von null direkt auf der Kante und der Kreis ist der angedeutete Halbkreis, der da noch zu sehen ist. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| CAD-Konstruktion und Produktentwicklung (Catia & Siemens NX) ? Projektleiter (m/w/d) | Mehr als 60 Jahre Erfahrung im Formenbau haben uns als Familienunternehmen gezeigt, dass nur Zukunft hat, wer sich nicht auf vergangenen Erfolgen ausruht. Mit über 300 Mitarbeitern im Großraum Stuttgart sowie in Tochterunternehmen in Europa und Asien sind wir damit zu einem der schlagkräftigsten Formenbauunternehmen in Europa geworden. Als Spezialist für hochwertige Kunststoff- und Druckgussformen im XL-Format ist Innovation Grundlage unseres Erfolgs.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 05. Feb. 2013 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit der Dichtung ist so gemeint. Die Fläche die ich abdichten will, habe ich mit dem Befehl extrudieren im Modell erzeugt. Anschließend habe ich den Befehl extrudieren auf ein Layer kopiert und somit einen toten Körper erzeugt. Nun habe ich den toten Körper einfach in ein neues Modell "Dichtung" eingefügt und anschließend das Modell Dichtung in die Oberbaugruppe. Da ich nur an einem Konzept arbeite, geht das so eindeutig schneller als wenn ich ein komplett neues Modell mit Skizzen und Parametern erstelle. Nun zum Bild Ja im nachhinein verstehe ich die Aufregung zum Bild schon. Hab es halt vor "Feierabend" in Eile erstellt um bis zu dieser Woche antworten zu erhalten und das Problem lößen kann. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
