  NX
  Datenexport Hüllgeometrie
NX2412 Implizite Konstruktion in NX Update-Training
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 4 Monaten
Automatisierte Produktdatenvalidierung, ein Kurs
Autor Thema:  Datenexport Hüllgeometrie (5104 mal gelesen)
Leuchtenstar
Sehen Sie sich das Profil von Leuchtenstar an!   Senden Sie eine Private Message an Leuchtenstar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leuchtenstar
UG NX 8.5.3.3
erstellt am: 30. Jan. 2013 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir werden immer öfter kundenseitig nach 3D-Daten unserer Produkte gefragt. Gibt es ein einfaches Werkzeug, um die Baugruppen auf die Hüllgeometrie zu begrenzen? Der Kunde benötigt nur die äußere Geometrie, das Innenleben / Know how soll nicht vermittelt werden.
Tabea710
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Tabea710 an!   Senden Sie eine Private Message an Tabea710  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tabea710
erstellt am: 30. Jan. 2013 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leuchtenstar 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal: Baugruppe - Erweitert - Baugruppe vereinfachen...
Klappt ganz gut, man wird ganz gut durch die einzelnen Arbeitsschritte geführt. Ist allerdings auch mit etwas Aufwand verbunden, wenn man ein gutes Modell haben will, aber das ist ja immer so :-)
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 30. Jan. 2013 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leuchtenstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Thema hatten wir doch erst vor zwei Tagen:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/011111.shtml
Rainer Schulze
Leuchtenstar
UG NX 8.5.3.3
erstellt am: 30. Jan. 2013 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis - aber als "armer Tropf" muss man leider ohne die Advanced_Assemblies-Lizenz auskommen...
Tabea710
Konstrukteurin
erstellt am: 30. Jan. 2013 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leuchtenstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja dann....eine Kopie machen, alles überflüssige rauswerfen und frohen Mutes anfangen mit synchroner Konstruktion, Extrusionen usw. das Modell zu "vereinfachen" ;-)
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 30. Jan. 2013 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leuchtenstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Aussenhuelle_einer_Maschine_erzeugen.pdf
Hallo Leuchtenstar,
wir haben zu dem Thema mal 3 Lösungsvarianten zusammengeschrieben. Da gibt's auch Möglichkeiten ohne Advanced-Assembly-Lizenz.
Walter Hogger
Leuchtenstar
UG NX 8.5.3.3
erstellt am: 30. Jan. 2013 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, dass sieht ja sehr gut aus.......Wunschdenken war zwar noch die "Ein-Klick-Lösung", da wir sehr viel mit abgerundeten Bauteilen, Rippen etc. arbeiten.......so ganz ohne Arbeit geht wohl leider nichts....
