 | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 4 Monaten |
 | Designcenter Solid Edge 2026 Basis Training, ein Seminar am 09.11.2026
Thema: Nicht Sichtbares löschen (3307 mal gelesen)
gehtNX Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 27.09.2012 NX 7.5 AutoCAD 2011
erstellt am: 23. Jan. 2013 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mich würde interessieren, ob es eine Möglichkeit gibt, alle NICHT Sichtbaren Teile/Bohrungen usw. zu löschen. Ich hab ein Teil, welches aus verschieden Volumenkörpern besteht. Meine Aufgabe ist es nun, dieses Teil zu vereinfachen. Es sollte am Schluß ein Volumenkörper sein, bei dem kein Innenleben mehr vorhanden ist, also nur noch die "Außenhülle". Gibt es dafür in NX eine einfaches Werkzeug oder muss ich wie bisher mir alle Volumenkörper einzeln vornehmen, die nicht sichtbaren Flächen usw. löschen und danach alle vereinfachten Körper vereinigen ? Vielleicht kann da jemand helfen. Mit freundlichem Gruß GehtNX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 23. Jan. 2013 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gehtNX
>>alle NICHT Sichtbaren Teile/Bohrungen usw. zu löschen Das kann man aber auch falsch verstehen! >>bei dem kein Innenleben mehr vorhanden ist, also nur noch die "Außenhülle". Wenn Du die Advanced_Assemblies-Lizenz hast, verwende die Funktion "Baugruppe vereinfachen". Aber ganz ohne Kopf- und Handarbeit geht das nicht! Siehe Online-Hilfe. Ohne diese Lizenz geht es natürlich auch - ist halt eben mühsamer. Aber ACHTUNG: Nur auf eine Kopie anwenden, sonst ist Deine Konstruktion futsch. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gehtNX Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2013 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
 Beiträge: 2754 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 23. Jan. 2013 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gehtNX
erstellt am: 23. Jan. 2013 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gehtNX
>>unter Insert->Offset/Scale->Wrap Geometry gibt's 'ne Alternative Ich habe das mal in NX6 getestet: Nur auf Einzelteile anwendbar, nicht auf Baugruppen. Also muss man zuerst die Baugruppe als Einzelteil exportieren und Öffnungen stopfen. Wenn man alle Vorgeschichte löschen will, muss man vor der Ausführung unter "Einstellungen" den Haken bei "assoziativ" entfernen. Ja - diese Alternative hatte ich glatt vergessen. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2013 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gehtNX
Zitat: Original erstellt von gehtNX: Ich hab ein Teil, welches aus verschieden Volumenkörpern besteht.
Zitat: Original erstellt von Rainer Schulze: Nur auf Einzelteile anwendbar, nicht auf Baugruppen. Also muss man zuerst die Baugruppe als Einzelteil exportieren und Öffnungen stopfen.
Wen interessiert das ? Nach Baugruppen hat keiner gefragt, also muss auch niemand Einzelteile draus machen. Es ist m.E. völlig Überflüssig hier aufzuzählen, was eine Funktion alles nicht kann. Kuchen backen geht damit z.B. auch nicht . Sinnvoller wäre es noch zu erwähnen, daß es auch mit Synchronous Modeling recht einfach ist, Teile zu vereinfachen, Stichwort Simplify Body. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gehtNX Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2013 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe ! Hab alle Methoden einmal ausprobiert, aber am saubersten ist trotzdem sich jedes Teil einzeln vorzunehmen und mit "fläche löschen" usw. anzupassen. Natürlich müssen vorher die Teile mit dem Wave-Geometrie-Linker kopiert werden  Hätte ja sein können, dass es da einen schnelleren und einfacheren Weg gibt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fe3C Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 156 Registriert: 02.11.2005 NX 1988 build 2201 Win10 TC 13.2.0
erstellt am: 28. Jan. 2013 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gehtNX
Hallo gehtNX, geht es bei Dir um die Veröffentlichung der CAD Daten (KnowHow-Schutz) oder um die schlanke Weiterverarbeitung? Gruss Fe3C ------------------ hmm... probieren wir doch mal was anderes, vielleicht funktioniert das ja auch nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
