| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: Farben in der Baugruppe zurücksetzen (2795 mal gelesen)
wwill Mitglied Maschinenbau-Ing
Beiträge: 26 Registriert: 01.01.2009 Win 7 Pro NX 7.5.5.4 MP07 (64bit) nativ I-Deas 6.1
erstellt am: 30. Jan. 2013 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, habe da mal eine kleine, vielleicht auch blöde, Frage...kann man denn in der Baugruppe die Einfärbung zurück nehmen und Teile wieder auf die Originalfarben der Teileebene zurücksetzen? Da wir mehr oder weniger alle Teile so einfärben wollen wie sie auch in Realität aussehen. Habe versehentlich ein paar Kaufteile mit der Farbe des Schweißgestells überschrieben...bisher bleibt mir nur die Möglichkeit die Teile neu in die Baugruppe zu laden. Ist halt sehr mühsam. Danke und Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 30. Jan. 2013 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwill
Guten Morgen Wolfgang, markiere das Zeugs im Baugruppennavigator, Rechtsklick, Eigenschaften, Tab "Assembly", Haken raus bei "Specific Component Color" und OK drücken. Gilt für NX8. Mit NX 7.5 geht's im Prinzip genauso, nur gibt es da in dem angesprochenen Tab in den Eigenschaften eine Schaltfläche "Color", die man drücken muss. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 30. Jan. 2013 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwill
Hallo Wolfgang, ja, das geht. Im Baugruppen-Navigator die Komponenten auswählen > rechte Maustaste > Eigenschaften > spezialle Komponentenfarbe deaktivieren. Du kannst dir auch die Spalte "Farbe" im Baugruppen-Navigator einblenden, um zu sehen, welche Komponenten eingefärbt wurden. gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Nachwuchs - Konstrukteur (m/w/d) | ibb, der Engineering Spezialist. Wir entwickeln und konstruieren Produkte, Anlagen, Betriebsmittel und Werkzeuge. Wir optimieren mit FEM Analysen und Simulationen. Wir unterstützen Prozesse von der Arbeitsvorbereitung, Fertigung bis hin zum Qualitätsmanagement. CAD Aus- und Weiterbildungen als zertifizierter Bildungsträger runden unser Portfolio ab. Wir möchten unser Team erweitern und entwickeln.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 30. Jan. 2013 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, vielen Dank! Super! Ich habe in der Objektdarstellung gesucht... Noch ein frohes schaffen! Grüße Wolfgang @ Walter, dir auch vielen Dank! Habe eben erst gesehen, dass du mir die Frage auch beantwortet hast. [Diese Nachricht wurde von wwill am 30. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
