  NX
  Advanced Simulation - Orientierung von Querschnitten für C-Beam-Elemente
Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge)
Autor Thema:  Advanced Simulation - Orientierung von Querschnitten für C-Beam-Elemente (1280 mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 29. Jan. 2013 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich experimentiere gerade ausführlich mit C-Beam-Elementen im Andvanced Simulation Modul von NX. Ist im Prinzip ein Balken, dem man Querschnitt und Material zuweisen kann. Verformungen kommen super rüber als Ergebnis, habe gerade ein Solid-Modell mit C-Beam-Modell verglichen, die Abweichungen betragen gerade mal 1,5 bis 2 % bei der Verformung. Aber die Balkenelemente brauchen nur einen Bruchteil an Rechenzeit. Deshalb will ich nun bei einem umfangreicheren Modell mit diesen Balken rechnen, mir kommts dabei nur auf die Verformungen an.
Jetzt habe ich aber ein Problem mit diesen C-Beams... Querschnittsdefinition ist ja super einfach, aber die Orientierung im Raum stimmt nicht. Ich müsste diese Orientierung um 90° um die Balkenachse drehen. Ich glaube sogar, dass ich das schon mal hinbekommen habe, weiß aber einfach nicht (mehr) wie das denn nun geht. Es handelt sich dabei um einen IPB-Träger, da spielt die Biegeachse natürlich eine Rolle.
Könntet ihr mir bitte einen kleinen Tip geben, wie ich das Profil des C-Beams gedreht bekomme?
Markus
Schmalex
Berechnungs- u. Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Schmalex an!   Senden Sie eine Private Message an Schmalex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmalex
erstellt am: 29. Jan. 2013 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
klick im 'Simulation Navigator' mit der rechten Maustaste auf das Stabgitter und wähle 'Edit Mesh Associated Data' aus. Jetzt kannst du bei der Section Orientation die Methode auswählen (Orientation Vector oder Orientation Node).
Alex
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 29. Jan. 2013 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alex,
ja, genau das wars
Super, vielen vielen Dank.
Markus
