| Erste Schritte mit Solid Edge |
Thema: Bohrungstoleranz (5874 mal gelesen)
KayLinus1978 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 72 Registriert: 23.01.2013 NX 8.5.3.3 mit TC 9.1.2 PDW
erstellt am: 23. Jan. 2013 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Netzer Mitglied
Beiträge: 358 Registriert: 30.07.2004 NX7.5 TC8.3 Win7 Pro x64
erstellt am: 23. Jan. 2013 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus1978
Im Modellbereich kannst du die Toleranzen per PMI antragen. Oder du packst die Toleranz im Drafting an den Durchmesser. Es gibt in NX jedoch keine Intelligenz wie bspw. in Pro/E, die anhand der Toleranzangaben eine Mittetoleranz-Umwandlung des Modells o.ä. durchführen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 23. Jan. 2013 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus1978
erstellt am: 23. Jan. 2013 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Netzer Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2013 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus1978
>>Wie mache ich das denn dann?<< Auf START klicken, dort den Haken vor PMI setzen (so ist es bei NX7.5) Dann erscheint die toolbar für die PMIs. >>nehmt doch einmal den Schraubentyp Schraubenfreiraumbohrung da kann man sowas machen - Oder?<< Wo kann man in der Schraubenfreimachung die Toleranz H7 vergeben, um damit anschließend bspw. Toleranzanalysen usw. durchzuführen? Ist das ab NX8 anders, als in NX7.5? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2013 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach, habs grad gefunden. Danke hat geklappt. Aber ne andere Möglichkeit wie z.B. bei CoCreate gibt es nicht, oder? Dort kann man dem jeweiligen Durchmesser direkt sagen was er ist. Das erleichtert z.B. die Fertigung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 24. Jan. 2013 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus1978
Zitat: Original erstellt von Netzer: [i Wo kann man in der Schraubenfreimachung die Toleranz H7 vergeben, um damit anschließend bspw. Toleranzanalysen usw. durchzuführen? Ist das ab NX8 anders, als in NX7.5?[/i]
Das ist ab der NX5.0.2.
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 24. Jan. 2013 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus1978
Hallo KayLinus1978, Zitat: Das erleichtert z.B. die Fertigung.
Das kommt immer auf das Zusammenspiel der CAD- und CAM-Programme an. In jedem CAD-System kann ich z.B. Nachkommastellen zum Transport für Fertigungsinformationen nutzen. Z.B.: 18,0001 - Borhbearbeitung, 18,0004 - Bohren und anschließend Reiben ... Das CAM-System muss die Info nur aufnehmen und verarbeiten können. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2013 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Tipps! Sicher kann man die nachkommastelle nutzen, Nur benutzen wir viele toleranzfelder.. H7, fg5 etc. Im cocreate, also ein "dummes System" konnte man halt den Bohrungen direkt die Toleranz mitgeben. Schade eigentlich das dass dann so nicht geht. Gruß Kay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2013 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus1978
Kay das kannst du doch. Schau dir mal den Screenshot an. Bei der Schraubenfreiraumbohrung z.B. ist bei uns eine Toleranz von H12 bzw. H13 auswählbar. Wenn du dort andere Toleranzen benötigst, nimmst du die in die Bohrungstabelle auf. Es wird dann auch ein Formelementparameter angelegt, der die Toleranz als Wert hat. Was ich noch nicht getestet habe, ist ob dieser Parameter als Wert in eine Bohrungstabelle ausgelesen werden kann. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2013 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2013 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus1978
Kai, ich schlage nicht, ich trete nur In der NX Protokoll-Datei sollte eine Umgebungsvariable zu finden sein: UGII_DRILL_SIZE_HOLE_STANDARD_DIR Diese Variable zeigt auf ein Verzeichnis, das 4 Dateien enthält, siehe Pic. Die Durchgangsbohrungen sind in der nx502_Screw_Clearance_Hole_Standard.xml, die "einfachen" Bohrungen in der nx6.0_Drill_Size_Hole_Standard.xml definiert. Wie du den anderen Pics entnehmen kann, kann ich dann beim Einfügen der Bohrung die Toleranz "H7" auswählen, es wird ein Parameter erzeugt und du kannst diesen Parameter auch in der Zeichnung verwenden. Letzteres wird in der Regel nicht gemacht, weil halt etwas umständlich, aber wenn man viel mit Teilevarianten arbeitet, lohnt sich dieser Aufwand auch.
erstellt am: 24. Jan. 2013 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus1978
erstellt am: 24. Jan. 2013 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, soweit klappt das ganze... Nur in der Zeichnungserstellung gibt nx mir nur den "normalen" Durchmesser raus und zeigt nicht H7 an Als Bild habe ich mal die Def. angehängt. Vielleicht fehlt da ja was.. Gruß
Netzer Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2013 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus1978
>>Das ist ab der NX5.0.2.<< Hui, das ist neu. Danke für diese Info. Aber was kann ich mit den Werten der Bohrungstabelle anstellen? Außer, dass ich dieser Bohrung ein zusätzliches Durchmesserattribut verpasse, passiert doch nichts. Oder? Interessant wäre es, anhand einer angelegten Toleranz, oberes und unteres Abmaß zu erhalten. Das geht nicht, oder? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2013 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch interessant!!! So etwas (oberes unteres abmaß) gibt's bei uns im Werkzeugbau ständig!! Kann man vielleicht auch die Flächenbrand der Bohrung einstellen?? Welche bohrtabelle ist eigentlich die für Bohrungen mit Senkung? Geht das da auch mit Toleranz? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2013 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus1978
Du kannst mit Hilfe der NX Tools ne Abmaßtabelle einfügen und auch Updaten. Da die Information an der Bohrung hängt, sollte es zumindest beim Programmieren in NX CAM auch möglich sein, die Toleranz auszuwerten. Machen wir aber nicht, da wir fast nur 3-5-Achsfräsen und höhstens mal ne Durchgangsbohrung haben. Ich vermute das jemand mit etwas Erfahrung auch in der Lage ist, ein Journal zu erstellen, das Anhand des Parameters die Bohrungsflächen umfärbt. Dann wäre die Weitergabe an andere CAM Programme ebenfalls denkbar. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2013 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, wenn ich mehrere verschiedene Bohrungstypen incl. Toleranzen habe, wie muß ich die Durchmesserbemaßung einstellen das diese bei den verschiedenen Typen automatisch den Toleranztyp anhängt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 27. Jun. 2013 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus1978
Servus du kannst die Toleranz in der NX8.5 auch in der Skizze schon anhängen... Geil wäre es eben dann, wenn das dann an die Linie als info mitgegeben würde. Das macht es aber nicht...siehe printScreen Info-Fenster..... Super Geil wenn du das dann in der zeichnung wieder vorholen könntest.... Kann ich PMI in der Skizze einschalten...ich habs gerade eben nicht gefunden....??? ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2013 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus1978
erstellt am: 27. Jun. 2013 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Sep. 2013 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben jetzt versucht eine Platte mit Bohrungen in unser CAM-System einzulesen. Wir benutzen HyperMill. Die Bohrungen hatten wir mit PMI´s, und Attributen versehen. Nichts von beidem liest das HyperMill aus. Hat jemand von euch Erfahrungen im Zusammenspiel NX <> HyperMill?? Freu mich auf Antworten!! Gruß Kay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
