| Teamcenter BASIC | Das neue SST-Standard-Konfigurationspaket für Ihren effizienten Einstieg in Teamcenter PLM |
Thema: Component Properties - Name mit Variable verknüfen (2598 mal gelesen)
lklimmi Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 19.01.2013 NX 8.5 (englisch) Windows 7
erstellt am: 19. Jan. 2013 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gerne im verschiedenen Assembly Dateien den Component Name mit vorher gesetzten Attributen verknüpfen. Sprich, anstatt Component Name = Dateiname hätte ich gerne Component Name = [Attribut_01] bzw. Component Name = [Attribut_01 - Attribut_02] Leider finde ich aber nirgends die richtige Syntax zu dieser Verknüpfung. Vielen Dank schon mal für die Hilfe. [Diese Nachricht wurde von lklimmi am 19. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 20. Jan. 2013 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lklimmi
Hallo lklimmi, in der Anlage findest du eine Anleitung für dein Vorhaben. Du solltest in deiner Signatur deine NX-Version angeben. Einige hier Mitlesende geben grundsätzlich keine Tipps, wenn sie nicht mal wissen, um welche Version es sich handelt. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lklimmi Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2013 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lklimmi Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2013 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab gestern leider festgestellt, dass diese Anleitung leider doch nicht ganz das erfüllt, was mir vorschwebte. Denn der "Descriptive Part Name" wird ebenfalls mit verändert. Ich möchte aber, dass nur die Spalte "Component Name" mit dem Attribut "DB_PART_DESC" verknüpft wird. Im Anhang mal ein Screenshot, der das Vorhaben vielleicht etwas besser veranschaulicht. (Der Name "GELENKTEIL" wurde hier Manuell eingegeben, und die Spalte DB_PART_DESC ist nur zur Veranschaulichung eingeblendet) Vielen Dank schon mal im Voraus, lklimmi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2013 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lklimmi
lklimmi Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2013 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte gehofft, dass ich in den Component Properties im Feld "Name" eine Verknüpfung erstellen kann, wie in etwa: <WRef1*0@DB_PART_NAME>. Dann erscheint aber eine Fehlermeldung (Siehe Anhang). Wenn so eine Verknüpfung allerdings nicht möglich ist, komme ich wohl nicht drum herum, den Namen für jedes Teil manuell einzutragen. Gruß, lklimmi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TimPSch Mitglied Dipl. Ing. FH
Beiträge: 41 Registriert: 19.05.2016 TC 13.1 - NX1926 - PDW
erstellt am: 15. Okt. 2018 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lklimmi
Hallo Zusammen, die Anleitung von HBB hat mit bei der Behebung eines Problems geholfen. Die Übernahme eines Attributes als Component Name klappt (TC-Umgebung). Jetzt würde ich gerne noch einen draufsetzen und als Component Name eine Kombination aus zwei Attributen mit Trennzeichen getrennt nehmen. z.B. DB_PART_NAME und DB_PART_NO. Kennt hier jemand eine Möglichkeit dies über diesen oder einen anderen Weg zu realisiereren? MfG Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
