| NX Updatekurs |
Thema: Komponenntengruppe (1363 mal gelesen)
Queenmum Mitglied Design Engineer ;-)
Beiträge: 266 Registriert: 04.08.2011 NX11(nativ) WIN 10 Intel@3,1GHz;16GB RAM Quattro K2000
erstellt am: 18. Jan. 2013 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Folgende Situation: Ich baue sechs mal die gleiche Komponente ein. Davon drei mal mit Referenzset "minimaler Bauraum" und drei mal mit Referenzset "maximaler Bauraum" Da ja NX standardmäßig die Teile im Baugruppennavigator nicht hierarchisch speichert, weiß ich nun nie, welche Teile ich für Untersuchungszwecke einblenden muss. F: Kann man die drei Teile eines Referenzsets irgendwie in eine Gruppe zusammenfassen (ähnlich einer Formelementgruppe für Formelemente nur eben für Komponenten)? Ich habe es schon mit RMT->"Packen" probiert, aber da werden ALLE Komponenten zusammengefasst. Gruß, Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 18. Jan. 2013 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
Hallo Manfred, "packen" klappt hier nicht, sonst sind alle in einem Paket. Du könntest 2 Komponenten-Dummies einführen unter die du die verschiedenen Darstellungen hängst (z.B. Bauraum_maxi, Bauraum_mini). Du könntest auch eine neue Spalte einfügen (Part Attribut) durch die du die unterschiedlichen Ausprägungen unterscheiden kannst. Auch danach kann man filtern. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 18. Jan. 2013 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
Hallo Manfred, die Komponenten Gruppen sollten genau das tun, was du willst. Erstelle einfach verschiedene Components Groups jewils mit dem gleichen Part, und ändere dann den Refset für die entsprechende Gruppe. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2013 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2013 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
erstellt am: 18. Jan. 2013 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für eure Antworten. Der Tipp von Felix wäre glaube ich genau das gewesen, was ich brauche. Nur leider haben wir dafür keine Lizenz. Ich habe mir mittlerweile mit "Unterdrücken nach Ausdruck" beholfen. Reicht für meinen Zweck. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
