| Virtuelle Inbetriebnahme - digitale Zwillinge zur Validierung |
Thema: Kreis mit Hilfslinien vermaßen (3984 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 15. Jan. 2013 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Für den ersten, oder die erste , der oder die sich durch die zielführende Beantwortung meiner tiefgreifenden Frage profilieren und als absolute(n) NX- Experten /-in zeigen möchte, gibt's außerdem noch 10 U's: Wie vermaßt man einen unterbrochenen (>180°) Kreis mit Maßhilfslinien? Steigerung: mit beliebigem Winkel der Maßhilfslinien Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design [Diese Nachricht wurde von debUGneed am 15. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 15. Jan. 2013 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Was denn vermassen? Position, Radius, Durchmesser, Bogenlänge...? Unterbrochener Kreis = Bogen? Wir verwenden schon mal die Option TANGENTIAL und dann waagerecht oder senkrecht. Dazu muss die Ansicht aber erweitert werden. Darin kann dann das Koordinatensystem verdreht werden. ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 15. Jan. 2013 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 15. Jan. 2013 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 29. Sep. 2015 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, ich steh schon wieder vor der gleichen Frage - Deine Dateien haben mir aber leider nicht weitergeholfen. Ich möchte einen Teilkreisdurchmesser mit Maßhilfslinien bemaßen (den Durchmesser). Wie kann ich NX dazu überreden, diese - äußerst ungewöhnliche - Bemaßung dazustellen? Danke und Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2015 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 30. Sep. 2015 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von debUGneed: Achso, berechtigte Frage .. den Durchmesser! Es ist im konkreten Fall ein Kreis, der sich aus drei lückenlosen Bögen zu je 120° ergibt. Ich möchte aber den Durchmesser mit Hilfslinien bemaßen.
Mit einer Zylindrischen Bemaßung...(dann kannst 2x anklicken) oder auf Tangenten Punkt ------------------ mfg Grips Sysinfo: WXP WIN7, NX8 [Diese Nachricht wurde von Grips am 30. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
