| Solid Edge Simulation | Modalanalyse, Frequenzganganalyse und thermische Analyse |
Thema: Lochblechrohr NX8 (2170 mal gelesen)
Forklifter Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 11.01.2013 NX8, CreoElements
erstellt am: 11. Jan. 2013 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Bin neu hier und hab leider nichts zu diesem Thema gefunden. Ich würde gerne ein Lochblech erzeugen, halt nur als Rohr. Ich arbeite erst seit kurzem mit NX und kenne mich daher noch nicht sonderlich gut mit diesem Programm aus. Ich hoffe es kann mir hier Jemand weiter helfen. Vielen Dank im voraus. [Diese Nachricht wurde von Forklifter am 11. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 11. Jan. 2013 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Forklifter
Hallo Forklifter, konkrete Tipps kann man dir nur geben, wenn man deine NX-Version kennt. Üblicherweise gibt man das in seiner Signatur an. Grundsätzlich kann man so vorgehen: Rechteckige Skizze erzeugen, diese mit einem Lochbild bepflastern, diese Skizze auf einen Zylinder aufwickeln und mit den aufgewickelten Kreisen Löcher erzeugen. Je nach Fertigungsverfahren sehen diese Löcher aber ganz unterschiedlich aus. 2. Ansatz: Wenn es das Rohr so schon zu kaufen gibt kann man es vermutlich beim Anbieter als 3D-Teil herunterladen. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Forklifter Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2013 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Erstmal Danke für die schnelle Antwort. Ich arbeite mit NX8.0. Ich habe es auch schon versuch, ein rechteckiges Lochblech zu einem Rohr zu biegen... leider ohne Erfolg. Wie wickelt man denn die Skizze auf einen Zylinder? Gruß ------------------ NX8, CreoElements Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2013 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Forklifter
